Помогите узнать элемент, отсутствующий (сгоревший) на плате
Материнская плата ASUS  P4SGX-MX Rev 2.00 попала в руки  уже со сгоревшем smd транзистором q31, что находится около разъемов IDE.  Проблема - от прежнего транзистора остался 1 вывод т.е. определить его без аналогичной платы невозможно. К сожалению данного аналога под рукой нет.  Посты проходят нормально, но работу стабильной назвать не решаюсь:)
q31 аналогичен стоящему рядом q5...
Alles Luge...
Аватар пользователя Droza
Спасибо. Побоялся эксперементировать
Из всех искусств для нас является важнейшим - искусство остаться людьми.
Аватар пользователя R_Soft
Думаю, форуму не совсем интересно, что q31=q5. Интересна именно маркировка транзистора (если это вообще транзистор). Пробел получается в теме.:) Работаем же не только для себя, пригодится "for future".;)
Корпус SOT-89. Производитель такой-то. Элемент такой-то... (ссылка на даташит желательна).
Сами же потом себя благодарить будете, когда попадется аналогичная ситуация.;) Да, и за подобные полные/подробные посты я никогда не скуплюсь на плюсы (хотя пока кнопочки репутации не "прикрутили").
Вечерком подготовлю все необходимое. Также доложу о аналогах и результате замены. Только "ЗА" подробный пост - в этом и заключается форум  :) , как мне видится.
Вечерком подготовлю все необходимое. Также доложу о аналогах и результате замены. Только "ЗА" подробный пост - в этом и заключается форум , как мне видится.
Приятно, когда тебя понимают и поддерживают.:)
Элемент q31 транзистор npn в корпусе sot23 с маркировкой 2F - является BC850B производитель infineon (судя по логотипу). Выпускаются фирмами philips,siemens, zetex ,infineon. ссылка на даташит ortodoxism.ro/datasheets/infineon/1-bc846_bc847_bc848_bc849_bc850_2.pdf
Ссылка на страницу маркировку smd тразисторов radiobox.ru/guides/trmark.html.
Аналоги: BC850BLT1 , MMBT2484LT1.
Замена: снял с матери-трупа он же донор :)
с маркировкой 2Fs - полет нормальный.
Поправки и замечания принимаются
Droza, Вам [+] в репутацию за труды.:) Спасибо! Информацию досконально проверять не буду, поверю тому, что матплата после замены работает. Кому надо будет, тот проверит ещё раз.
Записываю себе в whitelist чтобы не забыть потом, при случае, раздать обещанное.;)
