Здравствуйте. ASUS P5B SE? ЦП- Core2 Duo E6550, видео NVIDIA GeForce 8500 GT, биос AMI, чипсет P965, Блок питания IP-450Q3-0, ОС Win7 home premium 32 бит. Стояли две планки Kingston KVR667D2№5/512 компьютер работал без проблем но медленно Добавил две планки KVR800D2№5/1G и начались проблемы После включения на мониторе появляется заставка с названием материнки и все застыло. Выключаю из розетки, через 5 секунд вставляю в розетку, нажимаю включить и все работает без проблем пока не перезагружу или не выключу комп.После включения все повторяется Если выключу из розетки, но включу через 2-3 минуты то появляется только заставка С планками на 512Mб работает нормально в любых слотах Блок питания исправный Прошу помочь
Перенес в Песочницу.
У меня было так-же на P5LD2-SE... Потом ЮГ сдох...
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
alex093, а что мешает memtest'ом планки потестить при удачном старте?
STRAIDER, у меня точно такая же мамка, P5LD2VM SE, на работе в связке с celeron 420, и стала что-то перезагружаться, перезагружается утром при включении раз, два, три, потом стабильно работает. Выяснилась причина - пошурудил разъемом ATX блока питания, и все стало Ок. Субпричина - БП тестовый, использовался некоторое время для "отжига" КЗ на ноутбучных материнках в скупе с реостатом, и сосбвственно трабл - от привычки втыкать в него пинцет в черный + зеленый, и всякие другие предметы в иные контакты... Так что всякое бывает, а рулит всегда диагностика.
Так вИпьем же за диагностикЭ
...извините, ну не смог удержаться...
...ложки нет
Выпить - жарко сильно уж... только если вечером. А так - диагностика по теме нулевая. Вынимаем одни планки - работает, вставляем другие - не работает. Ну, всякое быает, тем более кингстон, издревле доверия к этой памяти не имею. А тут вдруг человек наобум говорит, что с оказией, южник (другой вполне) в перспективе преставился. Ну, всякое, конечно, бывает, но все-же, минимум диагностики-то нужен... Человек же ж пришел сюда проблему решить, а не посмеяться со всеми тут вместе
Друзья! хочу сразу предупредить что компьютер и как он работает это новая тема несмотря на то что я работал радиомехаником по ремонту РТА Комп всегда включается и работает четко, но после того как выну вилку из сети и не позже чем через 5-10 сек вставлю и и нажму вкл. Когда комп работает то проблемы с планками не выявляются Жду советы по существу.
alex093
Подскажите как убрать со страницы оглавление с левой стороны. не видно что под оглавлением написано
alex093
В настройках аккаунта тему смени.
То, что происходит 10-15 сек после выключения вилки из сети - разряд входных конденсаторов БП через цепи дежурки, т.е. встроенного преобразователя +5В, коий выведен фиолетовым проводом на колодку ATX, и сопровождающийся исчезновением полагающегося там напряжения. Если глюки со включением наблюдаются каждый раз при пропадении +5VSB, то следует проверить в первую очередь батарейку, ну а во вторую... Интересно было бы знать, на каком POST-коде останавливается плата в случае зависания на заставке.... Вполне может быть и южнику приговор. Возьмите у кого-нибудь любую PCI- POST-карточку, и посмотрите, где вис идет.
Без карточки вариант - тискать TAB до появления заставки, он типа должен убрать заставку и переключиться на текстовый интерфейс с выводом таблицы инициализации.. Вдруг вы там увидите "Initializing USB controllers... _"
А вообще, нужна POST-карта... Для ремонт РЭА вполне может оказаться достаточно тестера, осциллографа, да необходимой информации по схемотехнике, но с компами чуть сложнее, существует определенная логика инициализации платформ
Да там имеется Initializing USB Controllers..Done. Что это?
alex093
