Здравствуйте. Опыта в этой области крайне мало, посему прошу помощи. Собственно проблема в следующем. Есть мать P5GL-MX. При включении БП уходит в защиту. Были обнаружены 2 мертвых мосфета. Замены на такие же. Сдохли сразу же. Выпаял их и запустил мать. Без них мать работает. Помогите определить причину смерти мосфетов.
Вложение | Размер |
p5gl-mx.jpg | 524.18 КБ |
Сдох драйвер этих транзисторов (к примеру). Микросхемка в корпусе SO8, находится ниже, и на фото не видна.
Точно такие стоят в окружении 6 транзисторов выше.
Интересует сопротивление выходов драйверов относительно их питающих выводов.
Так вот и переходим на ассоциации... Окружили, зажали, надругались...
Действительно, как-то глупо получилось, хоть в цитатник отправляй.
Как то не информативно... если еще актуально то можно озвучить что за шим и драйвер управления питанием CPU и замеры какие-нибудь....
Спасибо всем кто откликнулся. Виноват был действительно драйвер. Поменял его и транзисторы и все поехало.
Еще раз спасибо!
