Давненько уже не попадалось такого... и вот опять, ASUS P5GL-MX, ICH6, генерации нет... Пока подпаивал вход осцилла (через резюк, естессно) к одной да ко второй ноге, генерация появилась, мать завелась... Так как встречался с таким крайне редко, наобум могу предположить следующие причины:
1. Неисправность кварцевого резонатора;
2. Неисправность высокоомных резисторов;
3. Неисправность керамических кондеров;
4. Непропай южника;
5. ... (свой вариант)
Кстати, с напругами все в порядке...
Посему вопросы залу: у кого какие мнения на этот счет и какая статистика? Какие меры принимаются в подобных "мутных" ситуациях?
И еще, просьба писать по существу...
Вы сами ответили на все вопросы.
1Теория. Изготовить кварц на 32кГц в 1000 раз сложнее,чем на 32МГц, тк используется возбуждение на лохматых гармониках, бесконечно далеких от физических размеров самого куска кварца...
2. Эти кварцы есть везде,включая настольные,настенные и ручные часы, и умирают они "относительно"часто(п.1)
3.Пропайка кварца с последущим оживлением говорит о том,что кварц лучше заменить,тк беда рано или поздно повторится.
Подойдет любой часовой.
А вот НАХРЕНА подпаивть концы телевизора к ногам кварца- тайна сия велика есть.Таким образом Вы, товарищ,подключаете параллельно кварцу входную емкость телика, которая,если без внешнего делителя велика есть, и кварц, по идее, ваще мог не завестись,живой он или мертвый.Генерация,если она есть, прекрасно видна и при нормальном использовании щупа осцила как минимум на одной из двух ног кварца.К той галиматье, что в факе написано надо относиться с большой осторожностью, тк там бреда -НЕМЕРЕНО.
Добавлено спустя 12 минут 5 секунд:
ПЭСЭ. Пардон муа, насчет ног кваца я не догнал-вы подпаивались сразу к двум ногам или к каждой по очереди?Если по очереди- тогда, извиняюсь,если к ддвум сразу- тогда нет.
Где и что не так, и как надо исправить - конкретно и по пунктам мне в л/с, plz...
И, кстати, какой именно FAQ имеется в виду...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Имеется ввиду фак с mamkaboard.narod.ru/mamka/faq.html#
который берет начало отсюда:http://forum.rom.by/topic3023.html,
и отсюда же(с ромбы) обновляется.
Этот фак мне даже рассылка subscribe.ru/ прислали,правда без каких либо ссылок на первоисточник.
To Michael_17
С теорией функционирования кварцевых генераторов и методами проведения измерений особых проблем нет, в данной теме интересует статистика по отказам часовых генераторов на матерях. Проблема в том, что после элементарных действий дефект не повторяется, и вычислить неисправный элемент очень сложно. Самое логичное - поменять кварц, но в моей практике был случай, когда замена кварца и всей обвязки результата не давала - дефект снова проявлялся через пару недель... Тогда я еще не занимался БГА, и вместо пропайки или замены моста мать отправилась на органы...
Также был случай, когда генератор не работал из-за того, что на мать что-то пролили и это "что-то" затекло под мост. Так как мать была на гарантии, сверху все промыли и притащили, не сказав ни слова. Обнаружилось случайно, после промывки все заработало...
В-общем, все неоднозначно... Так как своя статистика весьма мала (3 случая), вопрошаю о чужой... Может, конечно, делаю из мухи слона...
Alles Luge...
Со смертью часовых кварцев я сталкивался только в часах раза 4.
Один из способов их оживления и есть пропайка их ног,при этом восстанавливается не столько контакт ног с платой ,сколько контакт выводов с самим камнем.Правда была пара экзотических случаев умирания самого генератора,что внутри ЮМа при живом кварце.В одном из них мать удалось поднять с помощью внешнего генератора на 561ЛА7.В другом- в дежурке, кварц генерил, но при старте маман и прогреве моста генерация плавно сходила на нет,-мост оказался убитым.Ну а статистику надо тянуть с тех, кто лечит мамы с утра до вечера.Правда, многие "кремни" ,судя по их постам,меняют сразу и много всего,те молотят по площадям,чтобы быстрее.
Принесли на днях Asrock K8Upgrade-NF3 - нет генерации на часовом кварце. Замена онного не дала результата. После пропайки чипсета генерация появилась.
