есть твкая мамка, при включенни все ок...посты проходят до АА АС тоисть все ок....но как только грузится вин 7 стазу ресет...как буд то ктото нажал на ресет...все напряжения норм...менял проц и памчть ...бп робочий ( тестовый) заменил все кондюки в питании проца...не помогло....
еще есть незначительный нагрев в районе аудиокодека....
в чом может быть проблема???
биос шил....
Перенес в Песочницу.
Вы винду сначала устанавливали? В какой момент перезагружается? Может синий экран? Попробуйте нажать F8 до загрузки и выбрать там "отмена автоматической перезагрузки" и посмотрите какой код.
странные у вас понятия о нормальности, поясните
про посты....ну просто много нормальных мамок запускались с постом 24 25 ...а большинство с АА АС
винду не могу поставить...только через другую мамку
я бы такую пост-карту выкинул, чтобы не плодить неадекватность
ну пост карта конечно г*мно ...но помагает .....так что можете подсказать???
ну так что подсказывать, если "все напряжения норм"?
не иначе, происки внеземного разума
загрузитесь с лив-системой, посмотрите на что ругается, хрюшу или линукс попробуйте
чем может помочь неадекватная пост-карта?
запустил с флехи luxendran-7.4.2 все ок ...работает....а з виндой не грузит, в чом может быть проблема?
Уже сказали же
Вы невнятно пробурчали
Если Вы хотите сами с собой тихо вести беседу - не вопрос, ведите. Если хотите, чтобы Вам советовали - адекватно и полно отвечайте на вопросы, описывайте свои действия и реакцию системы.
А кому счас легко...
в том что винду ставите
стандартный ide контроллер хоть додумались установить?
