Здравствуйте! P5LD2 rev.2.01g не стартует и при включени ПК зелёный светодиод на лицевой панели не просто горит а мигает примерно 2 раза в секунду. Кулера вращаются. Светодиод на материнке по дежурке горит нормально. Подключаю POST карту и у неё также мигает ЖК экран в такт со светодиодом на лицевой панели, а коды не отображаются. Блок питания менял на исправный, вытащил память, видеокарту, отсоединял +12в по питанию процессора - всё без изменений. Батарейку менял, БИОС обнулял, не помогло. Какие идеи товарищи?
Перенес в Песочницу.
Поглядите, что творится на контакте PS_ON разъема БП, помедитируйте над сигналами, поступающими на MIO, подумайте, еще помедитируйте, еще подумайте, пока не надоест.
Сам же и отвечаю. Заменил стабилизатор питания GS1117AX клокера 954123BFLF. Аналога небыло, подошёл EH11A.
Мать стартонула без проблем.
На аналогичной матери тоже оказался полурабочий GS1117 в цепи питания клокера. На выходе было всего 2.1В и клокер не запускался, ресет не снимался. Заменил на первый попавшийся 1117 с донора - на выходе стало 3.3В, мать запустилась.
Время идёт, а дефекты повторяются.
Всё по описанию схоже, но эти шаги проверив не дали результат. Может конечно кварц на 14,318 и правда вышел из строя.
