Глянул на картинку... можно предположить, что на этом импулсном стабилизаторе организовано питание обоих мостов - и СМ, и ЮМ - поэтому неудивительно, что сопротивление нагрузки так мало. Не спешите хоронить ЮМ, лучше шейте БИОС пока.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
25 Авг 2010 - 12:42 anraz
интересно где у нее микросхема биоса. и как получилась прошивка?
Ну как минимум сначала прошить БИОС.
Да, труп, если быть уверенным в сущности измерений. Я не уверен - соответственно, уточните, что, где, и как замеряли...
Сопротивление между дроселем COIL7 и землей. Тоесть по сути сопротивление на стабилизаторе питание юга и земли. Напруга 1,3В
^) Спасибо, вдруг у кого будет проходить подобная материнка померяйте плз. А пока будем искать SPI программатор.
А что его искать то ??? rom.by/forum/Prostoj_programmator_dlja_SPI_serii_M25PXX
