Собственно предистория.
У человека данная мамка начала запускаться со второго раза после нажатия кнопки. Туда-сюда он как-то жил с этим.
В очередной раз, когда он захотел отключить из-под винды, мамка не захотела отключать питание. В общем он отрубил БП сетевой кнопкой и ... до завтра.
На следующий день он включить не смог.
Так вот... попала она ко мне.
Питания все в норме и приходят куда нужно. Батарейка новая.
Заменил мульт W83667HG-A на W83667HG-A1 (новый). Без изменений. Начал тыкать ослом на ноги часового и мать запустилась. Ну не просто так, а предварительно нажав кнопку Power.
Заменил кварц - те же яйца. Заменил керамику в обвязке кварца - тоже самое.
На отключение удержанием кнопки не реагирует. Только отрубать сеть.
Вот я и думаю, а не ЮМ дуркует ли?
В принципе есть такой-же ЮМ (ICH10R). Вот в раздумьях что с ним делать. То ли прокатать попробовать в целях диагностики, либо сразу махнуть?
P.S. дураков бог наказывает.
Начал осматривать закутки в поисках необходимой платки под дербан и нашёл практически девочку P5QC с вырванным кристаллом СМ (вместе с радиатором
). Всё остальное ессно было рабочее. В том числе и заказанный мульт. Идиёт...![](/images/smiles/eusa_clap.gif)
Тестер у Вас есть - но вместо проверки прохождения сигнала включения по цепочке:
PW_SW -> MIO -> ЮМ -> MIO -> PS_ON# ATX Вы предпочли просто заменить MIO.
Осциллограф есть, даже что-то смотрели им на плате (что увидели - секрет наверное), но опять предпочли паяльником работать.
Эту бы энергию, да в мирное русло... Я вот ленивый, и прежде чем что-то отпаять думаю, а стоит ли это делать и в этом ли причина.
Если плата начинает включаться только после касания ножек часового кварца, имеет смысл проверить дорожки от этих ног с пристрастием. Их обрыв - не редкость. А может просто наводки привносите своим прибором. Тогда касание ножек кварца щупом тестера, метал. предметом приведет к тому-же эффекту.
Не-не-не, эти манипуляции были проведены задолго до этого. При нажатии на кнопку напряжение на 61м (PS-SW) выводе падает в ноль, а на 63м (PS-ON) выводе тишина. Т.е. 3,3в как вкопанные. И ессно всё отзвонено.
Ослом хотел глянуть генерацию. Больше я там ослом ничего и не пытаюсь смотреть - всё мультом, по старинке.
Ещё раз: плата не включается от касания ножек кварца чем угодно. в смысле просто так. Она включается только если предварительно подать сигнал PW-SW, т.е. нажимаем кнопку, тишина, тыкаем по ножке кварца и она стартует.
Обратно уже только рубильником.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Ну либо отвал юга, либо кварц еще один дохлый... Как еще один вариант, может перемычка не установлена (или установлена но не правильно CLR_CMOS).
И опять не слова, есть ли на кварце генерация.
Перемычки не было. То ли я её смахнул, то ли ХЗ, но после того, как заменил мульт она видимо пропала (точно украли) и после этого начались танцы с бубном.
Всё завелось, мать стартует.
Как обычно - спешка и всё такое.
Эти Ваши умные мысли в профиле про вопросы на форумах... они как раз к этой теме и относятся. Для того и пишут правила, в которые тыкают, чтоб небыло таких тем, когда меняют все на плате, а потом оказывается, что перемычка не стоит.
А ведь начинаешь по порядку самое простое спрашивать - так многие в позу встают, мол все уже давно проверено тысячу раз и перестаньте флудить в моей теме. Лучше скажите, что я сделать, чтоб работало. Не в обиду.
igils, ну человек же сам написал - "Как обычно - спешка и всё такое", т.е. его эта привычка вполне устраивает и ничего менять не собирается, так что никакого толку нет от назидания правил, технологий, методик... ибо это всё требует совершения непривычной работы.
...ложки нет
Важен результат. Да через опу, но сделал. Да проделал ненужную работу, но тут такое дело - форс-мажор.
Это как ювелирная сопля при сборке: вроде должно работать, а не работает и... начинаешь искать.
У меня та же самая история была примерно год назад, когда я ремонтировал свою GTX580. Тоже сначала сразу нашёл дефект и его устранил, а потом начались изыскания вплоть до ребола GPU.
Всё работает по сей день, но сбит был с толку в начале и проделал кучу ненужной работы.
ну, это уж кто какой смысл вкладывает в эту ненужность... для меня вот - это работа, не приведшая к положительному результату, из которой не получен определённый полезный опыт и не сделаны выводы при её анализе... т.е. само выполнение такой работы автоматически стремится к нулю... реально лень её делать
...ложки нет
вопрос - так сделали что? перемычку поставили? а клиент оплатил мычку или всю вот энту типа "работу"? форс-мажор предполагает некую непреодолимую силу
