Началось все в одно прекрасное утро, ничего не нарекало беды))
Есть плата ASUS P6TSE (bios AMI) и процессор Core I7 920, LGA1366!
Загрузка компьютера останавливается после определения объема оперативной памяти... клавиатура работает... плата полностью не зависает. Память менял, процессор поменять нету возможности... не нашел.
Фото в приложении.
Вложение | Размер |
30102012092.jpg | 128.79 КБ |
А если в BIOS SETUP зайти, как себя ведет?
В Setup не заходит, никуда не заходит.... можно нажать F8, для выбора меню загрузки, но меняется лишь надпись, что покажет это меню, но дальше этого скрина плата не грузится
Все HDD, CD, DVD, кардридеры, USB разъемы с "морды" отключены?
Даже с DVD CD диска?
На асусах есть restore crash bios попробуй, что нажать появляется при загрузке заставки биос.
Отключено все.
Чтобы в меню crash bios зайти, надо нажать alt+F7, я нажимал, но результата никакого - плата не грузится дальше скрина, который во вложении у меня, и даже если f8 нажать, не грузится и boot-menu не появляется.
Забыл сказать, что планка ddr3 работает в любом из каналов, но только в первом разъеме, во втором, разъеме плата вообще не стартует.
Как на этой плате самостоятельно повредить BIOS?
это абсолютно нормально, руководство к материнке читайте
это вы вообще о чем?
Если програмно - программатором. Можно обновить, можно повредить.
Если физически - фантазия безгранична.
Возможно, стоит попробовать перешить программатором.
Читаю инструкцию по CrashFree BIOS 2 - она восстанавливает, если реально BIOS поврежден, по другому ее никак не запустить
прочитал что программатор можно сделать из старого cd-rom, может кто знает как? поделитесь ссылкой, пожалуйста.
