Плата стартует, монитор нет. Amibios издаёт 2 коротких, 8 длинных, и тишина.
Ничего не калится. Первой бросается память HY5PS561621AFP. VCC-1.8-v. А по факту 1.5v. Заменил фильтр 1500 на новый. Звонил омметром Q10,11, менял драйвер U16 с трупа без диагноза, напруга прежняя, 1.5v. На ножке FB 0.8v, это нормально? И где ещё подозрительное напряжение?
Q5 -apm3055L / Q10,11 -09N03 / Q12,13 -stu5025nls / Q14 -APM2509N / U1 -731N63 / U2 -AT88SC / U16 -RT9214 (всё на фото).
Не сливайте пожалуйста старушку, помогите, это больше подопытная для практики.
VCС=6 Ом. Это значит смерть одного из чипов? Как без выпайки прозвонить каждый чип памяти? Хотябы на сомнительное сопротивление?
RT9214 это флеш, на 3 ноге, где ноконект, присутствуют 3 вольта. Это нормально?
Вложение | Размер |
DSC00438.JPG | 109.03 КБ |
Kopija_2012-02-29_170234.png | 147.6 КБ |
Kopija_Kopija_DSC00434.JPG | 103.98 КБ |
У вас с большой вероятностью пробит или один из чипов памяти или ГПУ. Я бы обесточил питальник ГПУ и включил карту без радиатора. И термочувствительным пальцем мерил бы температуру каждого чипа памяти и ГПУ. Что греется сверх меры - кандидат на замену.
Aleksey_56, про RT9214 (!)подразумевалась(!) U2 -AT88SC 0808С. Хранят вас боги за терпение Второй случай онологичный. Гора даташитов и понятий сливается в кучу, во сне жене могу такое залечить, хорошо не разбирается в этом))
al51al51, питальник гпу лучше дроссель, или раньше где то? Память кстати за 1-2 мин не греется вовсе, хотя после работы сопротивление падает с 6 до 2х Ом! Гпу и всё остальное тоже не греется!
Напряжение на Q10 правильно замерили? (смотрел по фото)
Спасибо. Исправил, перезалил.
"питание памяти так же заводиться и в ГПУ" - непонял, получается если нужно полностью отключить только графику, нужно так же искать на него ветку с "перемычкой", или перерезать дорогу от Q10/11?
И часто фазы так делятся? имха это не очень хорошо.
Даташит на нвидиа 7, 8 и тд. серии с распиновкой или его подобие напрочь отсутствует В МИРЕ чтоли ? Может есть у кого, хоть представление иметь. Не горит, но что за дефицит ейбогу.
Ваша задача включить карточку без питания ядра ГПУ. И включить карту без радиатора. Затем щупать что будет греться.Внимательно прочтите что вам написали -
al51al51,если гпу по питанию замыкает,то замыкает ли по питанию контроллер памяти встроенный в гпу?И наоборот если память по питанию замыкает...
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
