Сопротивление для памяти слишком низкое. Дроссель
сопротивление падает с 6 до 2х Ом!
Сопротивление для памяти слишком низкое. Дроссель лучше не трогать. Самое простое снять транзистор с верхнего плеча или аккуратно приподнять у него ножку-исток. Можно убрать +12В с питания того-же верхнего транзистора смотреть по дорожке (не всегда возможно экономят на предварительных фильтрах и предохранителях). Если напруга садиться с положенных 1,8-2,0В до 1,5В что то всё таки должно греться.Учтите что питание памяти так же заводиться и в ГПУ и садить питание памяти может и он.
PX8500GT нет запуска, занижено питание памяти
