PX8500GT нет запуска, занижено питание памяти
Плата стартует, монитор нет. Amibios издаёт 2 коротких, 8 длинных, и тишина.
Ничего не калится. Первой бросается память HY5PS561621AFP. VCC-1.8-v. А по факту 1.5v. Заменил фильтр 1500 на новый. Звонил омметром Q10,11, менял драйвер U16 с трупа без диагноза, напруга прежняя, 1.5v. На ножке FB 0.8v, это нормально? И где ещё подозрительное напряжение?
Q5 -apm3055L / Q10,11 -09N03 / Q12,13 -stu5025nls / Q14 -APM2509N / U1 -731N63 / U2 -AT88SC / U16 -RT9214 (всё на фото).
Не сливайте пожалуйста старушку, помогите, это больше подопытная для практики.
VCС=6 Ом. Это значит смерть одного из чипов? Как без выпайки прозвонить каждый чип памяти? Хотябы на сомнительное сопротивление?
RT9214 это флеш, на 3 ноге, где ноконект, присутствуют 3 вольта. Это нормально?
DSC00438.JPG109.03 КБ
Kopija_2012-02-29_170234.png147.6 КБ
Kopija_Kopija_DSC00434.JPG103.98 КБ
если гпу по питанию замыкает,то замыкает ли по питанию контроллер памяти встроенный в гпу?И наоборот если память по питанию замыкает...
Для меня трудная фраза для понимания.Напишу про тематику - При снятии ГПУ сверху чипа есть смд конденсаторы на них можно узнать сопротивление ГПУ по основному питанию и питанию контроллера канала памяти. Часто при пробое питания памяти (пробой верхнего ключа) в пробой уходит не память а контроллер памяти в ГПУ. Из практики когда коротит один -два чипа памяти не частые и почему-то были только с памятью производства Самсунг.
"Контроллер памяти в гпу" может ли коротит весь гпу по питанию?
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
Если вы имеете в виду имеется ли связь между основным питанием ГПУ и питанием контроллера памяти, и при замыкании одного, скажется ли это на другом: то - нет.
Аватар пользователя Hynix
Ваша дискуссия дорогого стоит...
Выпаял дроссель рядом с Q13 ибо приспособился "разбавлять свинцом", и за компанию пропало питание памяти. Ничего есессно не греется. Мать пищит коротким, будто перескочила на интегрированное видео. Впаял дроссель назад - всё вернулось на круги своя. Опять выпаял - питания опять нигде нет.
Hynix писал(-а):
Я же предупреждал:
Aleksey_56 писал(-а):
На некоторых картах, при отсутствующем напряжении питании ядра (не работающим, отключённом преобразователе), может отсутствовать разрешающий сигнал на запуск преобразователя питания памяти, следовательно и питание памяти будет отсутствовать.
Ещё есть возможность диагностики памяти с контроллером? Или КАЖДОГО чипа памяти по отдельности. И вообще, ветка с питанием разветвляется обычно снаружи? Дорожки перерубить, и зондировать каждую по отдельности. И так же контроллер. Это даст эффект, или что то помешает? Камни подводные там... Вы говорите какие могут быть соображения, я буду резать и паять:)
Был чип мной лично пережарен, тоже с 86м ядром, там на мелкой керамике подложки справа было 0 Ом. Здесь же 5-6 Ом (пока холодный).
На сайте нвидиа есть принципиальная архитектура для каждого чипа. Вот бы распиновку ещё, да попробовать отжигать то, что коротит. Впринципе ясно что дороги тоньше всего в кристалле, только безопасно ли для соседней наноразводки. Ну а потом редактором, когда уже не коротит просто отключать поджареные блоки. Жаль что денег так не заработать, давно бы посткарту сделали, воткнул, а он говорит - пин такой-то не соответствует.. ! Ухх, высказался, полегчало.
Я в таких случаях подаю с тестового питания 1,8В на плату не подключенную к маме (на столе) и отлавливаю где греется сверх меры.
al51al51, а сколько ампер там? Лабораторного нет, зато от разного оборудования пресс. Или батарейки типа 1.2+1.2=2.5в?
Можете от питания памяти на мат плате проводом подсоеденить.
Запитал выход на память гпу от памяти матери где 1.8в. Просаживается до 1.3-4х вольт, и за две минуты НИЧЕГО НЕ ГРЕЕТСЯ. На плате стоит всё, кроме дросселя на гпу. Каждый смд или его отсутствие сравнил с донором, где места вмешательства очевидны. Всё холодное ни на градус.
