Если вы имеете в виду имеется
4 Мар 2012 - 07:38
Aleksey_56
2511
166.67
может ли коротит весь гпу по питанию?
Если вы имеете в виду имеется ли связь между основным питанием ГПУ и питанием контроллера памяти, и при замыкании одного, скажется ли это на другом: то - нет.
PX8500GT нет запуска, занижено питание памяти
У нераспаяной памяти HY5PS561621AFP на vcc 420 Ом
Н.......да мистика, попробуйте измерить потребляемый ток, хотя и
Положение карты на фото. 2.7в после выпайки
От куда же тогда могло взяться 2,7в,
Карта на столе. Переподключал провода (вдруг чего не
Так карта у вас в матери подключённая стоит
Плата без радиатора само собой. Тут другое, так
Значит плохо смотрели, энергия не может бесследно
Запитал выход на память гпу от памяти матери
Можете от питания памяти на мат плате проводом
al51al51, а сколько ампер там? Лабораторного нет,
Я в таких случаях подаю с тестового питания
Ещё есть возможность диагностики памяти с контроллером?
Я же предупреждал:
Ваша дискуссия дорогого стоит... Выпаял дроссель рядом с Q13
"Контроллер памяти в гпу" может ли коротит весь
Для меня трудная фраза для понимания.Напишу
al51al51,если гпу по питанию замыкает,то замыкает ли по
Ваша задача включить карточку без питания ядра ГПУ.
Это не фазы так делятся, а
"питание памяти так же заводиться и в
Сопротивление для памяти слишком низкое. Дроссель
Спасибо. Исправил, перезалил.
Напряжение на Q10 правильно замерили? (смотрел по фото)
Aleksey_56, про RT9214 (!)подразумевалась(!) U2 -AT88SC 0808С.
У вас с большой вероятностью пробит или один
Глупость полнейшая, это
