Palit GTX 550TI нет питания GPU
Доброго времени суток всем. Досталась данная карточка, по заверениям человека который мне ее отдал должна была быть рабочей.
Но при подключении к ПК система ее не видит. При проверке напряжений оказалось что на фазах питания ГПУ 0.025В.
Проверил линейный стабилизатор (питающийся от шини PCIe) - 5.3В присутствуют.
Проверил напряжения питания шим ncp5395t - 5.1В присутствуют (pin№ 24).
Выпаял ключи нижнего плеча, проверил мультиметром на коротко не звонятся. Если поставить минусовой щуп на сток а положительный на исток то мультиметр показывает сопротивление (какое не помня толи 500 Ом толи 500КОм) на всех ключах, если поменять щупы местами то сопротивление стремится к бесконечности. Затем если поставить минусовой щуп на сток, а положительный на затвок в режиме прозвонки диодов то ключ открывается и сток-исток звонятся на коротко. После того как заряд исякает на затворе ключи снова закрываются.
Померил сопротивление выводов PCIe - КЗ не обнаружено и сопротивлений ниже 8-7КОм нет.
Замерил сопротивление ГПУ с выпаянными дросселями и ключами нижнего плеча ~ 1.5-1.8Ом
Сопротивление фаз без ключей нижнего звена (на фото в прикрепленных) - 360К ; 365К; 77К
Ключи верхнего плеча целые, на них приходит 12В.
Сопротивление памяти 100Ом
Сопротивление на затворах транзисторов нижнего плеча 68КОм.
Сопротивление на затворах транзисторов верхнего плеча 10КОм. У транзистора стоящего в фазе с сопротивлением 77К сопротивление на затворе 8К
Пробывал запустить карту без одной фазы эффекта никакого (та у которой 77К - ключи нижнего плеча выпаны на фазе, дросель не установлен).
При выпайке ключей нижнего плеча сломал у одного ножку, 4858NG заменил на T60N02RG. По даташиту должен выдержать если карта стартанет.
Что посоветуете - менять ШИМ?
Завтра могу выложить фото платы с двух сторон при хорошем освещении.
Есть старенький осциллограф ОМЛ-3
Перенес в Песочницу.
img_20150217_203814.jpg86.1 КБ
freement писал(-а):
но по факту сопротивление 3.4К
Измерение сопротивления в составе схемы очень часто является бессмысленным занятием, если вы не представляете себе схему.
Вот почти законченная схема с большинством напряжений. В архиве документ сплан7 и импортированный рисунок.
Есть еще симптом. Изредка при включении карты куллер вращается на ней на 100%. В какой то теме читал что это указывало на отвал ГПУ, но там у человека не было EN.
shim.zip 508.62 КБ
Транзисторы так не называют годов с 60-70 и встречается название в старой литературе.
Так это вы транзистор - триодом назвали.
Помню отца еще не было, мы с дедом по грибы пошли. Там то я и придумал названия для своего изобретения .
Вообще то я 1990 года выпуска, место выпуска Балтийский роддом.
Поводу полупроводниковых триод - тяжело в гугле запрос вбить. триод
Хватит прикалываться.
напряжение на VCCP присутствует?
да, измерял страницу назад. Завтра еще раз проверю и дорисую схему.
На ШИМе перемерил еще раз напряжения: VSP=0.025V, 12VMON=1.122V, EN=1.378V, VCCP=12.29.
Не совсем понимаю работу VID7 и зачем он связан с мультивибратором для запуска вентилятора?
напряжение на VID`ах
Возможно реализовано изменение напряжение при изменении режимов работы или при перегреве.
Указаны на схеме. Про Vid 7 я не понимаю зачем его прикрутили к цепи относящейся в вентилятору.
Как бы должен сидеть на 3.3В через полевик.
Насколько понял мультивибратор задает начальную скорость вращения вентилятора, после включается ГПУ и берет эту функцию на себя.
Но тогда напряжение на полевик Vid7 имет импульсный характер и задается мультивибратором, Проверял монтаж - ошибок не нашел.
Вообще-то у вас VID7 соединен с GND. И исток VT15 (по вашей схеме) тоже соединен с GND. Проверяется очень легко:).
