Palit GTX 550TI нет питания GPU
Доброго времени суток всем. Досталась данная карточка, по заверениям человека который мне ее отдал должна была быть рабочей.
Но при подключении к ПК система ее не видит. При проверке напряжений оказалось что на фазах питания ГПУ 0.025В.
Проверил линейный стабилизатор (питающийся от шини PCIe) - 5.3В присутствуют.
Проверил напряжения питания шим ncp5395t - 5.1В присутствуют (pin№ 24).
Выпаял ключи нижнего плеча, проверил мультиметром на коротко не звонятся. Если поставить минусовой щуп на сток а положительный на исток то мультиметр показывает сопротивление (какое не помня толи 500 Ом толи 500КОм) на всех ключах, если поменять щупы местами то сопротивление стремится к бесконечности. Затем если поставить минусовой щуп на сток, а положительный на затвок в режиме прозвонки диодов то ключ открывается и сток-исток звонятся на коротко. После того как заряд исякает на затворе ключи снова закрываются.
Померил сопротивление выводов PCIe - КЗ не обнаружено и сопротивлений ниже 8-7КОм нет.
Замерил сопротивление ГПУ с выпаянными дросселями и ключами нижнего плеча ~ 1.5-1.8Ом
Сопротивление фаз без ключей нижнего звена (на фото в прикрепленных) - 360К ; 365К; 77К
Ключи верхнего плеча целые, на них приходит 12В.
Сопротивление памяти 100Ом
Сопротивление на затворах транзисторов нижнего плеча 68КОм.
Сопротивление на затворах транзисторов верхнего плеча 10КОм. У транзистора стоящего в фазе с сопротивлением 77К сопротивление на затворе 8К
Пробывал запустить карту без одной фазы эффекта никакого (та у которой 77К - ключи нижнего плеча выпаны на фазе, дросель не установлен).
При выпайке ключей нижнего плеча сломал у одного ножку, 4858NG заменил на T60N02RG. По даташиту должен выдержать если карта стартанет.
Что посоветуете - менять ШИМ?
Завтра могу выложить фото платы с двух сторон при хорошем освещении.
Есть старенький осциллограф ОМЛ-3
Перенес в Песочницу.
img_20150217_203814.jpg86.1 КБ
Прозвоните соответствующий вывод шима с затворами транзисторов в нижнем плече третьей фазы.
Вы имете в виду прозвонить цепь на землю на наличие пробоя, или прозвонить цепь на ее целостность?
Если второе то там звонить нечего - дорожка от шима к затворам и все. В общем сегодня сдую 3 мосфета с третей фазы, выпаяю дроссель и посмотрю еще раз импульсы.
ОС шима позволит запустится при отсутствии дросселя и мосфетов третей фазы?
Если будет все в порядке то подберу новые мосфеты с кучки мамок\видиков.
Если это не поможет тогда сдую шим и попробую посадить его заново, может "микросопля" образовалась при пайке.
Мои действия будут правильны?
Кстати я с самого начала намерил сопротивление в третей фазе отличающийся от других, но это до замены ШИМ. Может утечка между слоями.
Кто то встречал в практике случаи когда мосфет ведет при прозвонке себя как исправный, а по факту труп?
Позволит. Достаточно будет выпаять транзисторы в фазе. Дроссель можно оставить.
Дроссель нужно ставить, без него ОС не дает запустить шим.
Снял 3 ключа с третей фазы - ШИМ все равно уходит в защиту.
Проверил импульсы на третьей фезе, на верхнем плече они есть, а вот на нижнем нет - может так и надо?
Дорожка к шиму целая, на землю не звонится. Контакт с шима на соседние контакты не звонится.
Что дальше - снимать шим и проверять на сопли, или может старый подкинуть?
А можно сделать следующую вещь? Есть ПЕЧ470 с отвалом гпу. Вставить ее в во второй разъем PCIe и толстым медным проводником кинуть питание с данного видика на ГПУ и ОЗУ GTX550ti. Можно будет таким образом проверить исправность самого ГПУ?
При отрицательном результате закинуть видик в кучу к остальным из за неисправного ГПУ. При положительном результате продолжить ковырять шим и возможно купить еще один для замены.
Ну а до затворов то этот вывод шима звонится?:) Я бы проверил все же прозвонкой.
Ну так я её и прозвонил до затворов. Все отлично звонится.
