Palit GTX 550TI нет питания GPU
Доброго времени суток всем. Досталась данная карточка, по заверениям человека который мне ее отдал должна была быть рабочей.
Но при подключении к ПК система ее не видит. При проверке напряжений оказалось что на фазах питания ГПУ 0.025В.
Проверил линейный стабилизатор (питающийся от шини PCIe) - 5.3В присутствуют.
Проверил напряжения питания шим ncp5395t - 5.1В присутствуют (pin№ 24).
Выпаял ключи нижнего плеча, проверил мультиметром на коротко не звонятся. Если поставить минусовой щуп на сток а положительный на исток то мультиметр показывает сопротивление (какое не помня толи 500 Ом толи 500КОм) на всех ключах, если поменять щупы местами то сопротивление стремится к бесконечности. Затем если поставить минусовой щуп на сток, а положительный на затвок в режиме прозвонки диодов то ключ открывается и сток-исток звонятся на коротко. После того как заряд исякает на затворе ключи снова закрываются.
Померил сопротивление выводов PCIe - КЗ не обнаружено и сопротивлений ниже 8-7КОм нет.
Замерил сопротивление ГПУ с выпаянными дросселями и ключами нижнего плеча ~ 1.5-1.8Ом
Сопротивление фаз без ключей нижнего звена (на фото в прикрепленных) - 360К ; 365К; 77К
Ключи верхнего плеча целые, на них приходит 12В.
Сопротивление памяти 100Ом
Сопротивление на затворах транзисторов нижнего плеча 68КОм.
Сопротивление на затворах транзисторов верхнего плеча 10КОм. У транзистора стоящего в фазе с сопротивлением 77К сопротивление на затворе 8К
Пробывал запустить карту без одной фазы эффекта никакого (та у которой 77К - ключи нижнего плеча выпаны на фазе, дросель не установлен).
При выпайке ключей нижнего плеча сломал у одного ножку, 4858NG заменил на T60N02RG. По даташиту должен выдержать если карта стартанет.
Что посоветуете - менять ШИМ?
Завтра могу выложить фото платы с двух сторон при хорошем освещении.
Есть старенький осциллограф ОМЛ-3
Перенес в Песочницу.
img_20150217_203814.jpg86.1 КБ
Сегодня сразу начал проверять целостность дорожки от 12VMON до шины питания 12В. Нашел обрыв, причем так просто и не найдешь. Номиналы делителя: резистор на +12в = 10К, резистор на землю = 1К. Начал прозванивать цепь от шины питания 12В и дошел до резистора делителя. Контакт резистора (со стороны +12В) не звониттся с шиной 12В и имеет плавающее сопротивление. Осмотр под ув. стеклом показал что контакт похож на не паяный. Наверно брак при производстве а пыль,окись на контактной площадке и время могли сделать свое дело.
Вставил в пк кату чтобы убедится в обрыве - 12В приходят до самого резистора делителя а на резисторе напряжения нет.
Проверил EN - 1.3В с копейками.
Сейчас восстановил контакт но карту еще не запускал, боюсь дров наломать.
Еще есть вопрос про транзистор который пришлось заменить. Выдержит он нагрузку?
4858NG: Vds - 25V; Vgs - +/-25; Id - 73A; Vgs(th) - 1.45..2.5V; Rds(on(10V/30A)) - 5.2..6.2
60N02RG: Vds - 25V; Vgs - +/-25; Id - 62A; Vgs(th) - 1..2V; Rds(on(10V/31A)) - 8.2
Qtot если я правильно нашел данный параметр в даташитах то у 60N02RG он меньше.
Пришлось заменить резистор 10К на обычный 0.125Вт, не мог добится нормального контакта.
На 12VMON появилось 1.12В но карта все равно не стартует, на дроселях по прежнему 0.025В.
Осциллографом сигналы на затворах не проверял, завтра проверю.
Еще вопрос какое напряжение должно быть на ЕТ? В даташите на временной диограмме запуска шим указано что enable - 1.25V, а на форумах встречаю напряжение 3.3В
3.3В нормально.
Кто то находил даташит на деталь с маркировкой S720q в корпусе SOT-23 (предположительно транзистор)? Можете поделится информацией, поисковик не дает конкретного результата на запрос.
Думаю что это не 2N7002 и уж точно не 2S720
маркировкой S720q
Можно погадать на SPN7002, но проще было бы гадать, если бы вы фото разместили, кусок схемы отрисовали, прозвонили бы такой же, если имеется на плате
Интересно, ваше "думаю" на чем-то основано?:)
"думаю" Основано на том что 2N7002 маркируется иначе, а 2s702 вообще в корпусе TO-53. Структуру (PNP/NPN) на исправном приборе сегодня не звонил, отложил на завтра. Позванивал от EN до ключа цепь. Дошел до этого ключа (S720q), начал его звонить как транзистор но один контакт не звонится.
Ключ находится вообще в другом конце платы возле питания от PCIe. На фото прибора можно посмотреть здесь - S720q Порылся у себя в коробке с трупами(мамки, видики) - таких приборов нет, есть только всякие W1, W2, W4, 702...
Я понимаю что данный прибор должен выполнять функцию ключа для подачи 3.3В на EN и для этого достаточно знать его структуру!
Задал такой вопрос потому что никто и нигде внятно не написал производителя и точную маркировку прибора.
Видик делаю для себя так как ПЕЧ470 деградировала, а на ПЕ440 далеко не уедешь. Из 550-ки думаю сделать "франкинштейна" типа Palit directcu II
Хочу добавить что каждый производитель может менять буквенные индексы как хочет. 2N7002 может оказаться s702q от какого то дядюшки Лао выпущенного по лицензии.
Угу, а SPN7002 и еще с пяток близнецов маркируются S72YW
в корпусе TO-53
А что это за корпус такой? Фото ваше, не чужое таки можно или сферического коня в вакууме обсуждаем? По ссылке выше дан аналогичный моему ответlol
Структуру (PNP/NPN)
Что это за структура применительно к полевику?
freement , может я чего не понимаю, но Вы ж сами намерили 1.3 В на EN. Чего вы к нему привязались? Любитель Вы себе жизнь усложнять.
Разрешение на работу шима есть. Мониторинг +12В напряжения питания шимом восстановили. Остается проверить цепи от соответствующих выводов шима до затворов транзисторов, если аномалий нет, то проверяйте осциллом жизнь на затворах при влючении. Если будет глухо, то скорее всего шим под замену.
Про коней в вакууме - про корпус ТО53 написано здесь2S720 а здесь фото корпуса 2S720
Про близнецов с разной маркировкой я уже писал что дядюшка Лао маркирует как хочет буквенные индексы да и цифры часто пропускает.
Фото чужое, но в точности повторяет маркировку моего прибора. Завтра могу выложить фото своего прибора, в смысле ключа, а не того что мне приходит на ум при таком обороте речи
А разве это полевик shock?, для работы в ключевом режиме и биполярный транзистор сойдет. Поправите если я не прав...
