Всем здрасте. На мат плате перегорела дорожка
,почему не известно.По дорожке идет 5.15в.После того как востановил плата включается,с кнопки,на пост карте ,,-- -- -- --,, потом появляется пост 80 иногда просто 00.... На плате ничего сгоревшего не обнаружил.Транзистор от которого она идет целый.Дорожка идет к мелкому транзистору в районе кнопки включения,он тоже вроде не пробит...больше никуда вроде не звонится дорожка.Странно но куллер на проце работает на высоких оборотах,питание CPU 1.07 иногда 0.99,или вообще 0.1. На оперативке все питания в норме!
СМ 1.4в,
Не могу найти даташит на nct6771f...может поможите? Есть nct6776f, думал для диагностики перекинуть но даташит найти не могу.
Вы собираетесь заменить MIO просто так - без всякой диагностики, т.е. наобум
А как без даташита диагностировать то? на nct6776f нашел, а на nct6771f нет....
Вы для начала на мой вопрос бы ответили
. Хотя от вас внятного ответа дождаться сложно - проще сразу пытать
Serhiy писал(-а): Смотря что вы хотите продиагностировать.
. Если хочется продиагностировать напряжения питания, то можно внимательно поглядеть на плату и слегка подумать - опять же без документации это отлично делается.
Нагрев диагностируется термоустойчивым пальцем без всякой доументации, например
По поводу стабилизатора? Я не особо так разбираюсь, потому ответил как мог) А причем тут он? Питание на оперативке есть,шим немного греется, но я так понял что ет его нормальное состояние, замечал такое и на другиз рабочих платах...
МИО не греется.Где Питание определить по дорожкам чтоль?
Дп и заодно вам неплохо бы определиться - что именно вы хотите диагностировать относительно MIO.
Ну была такая мысля, правда сомневаюсь что они одинаковые по даташиту и функциональности....
Да,был установлен...что с процом что без 10ом...Делать замеры сопротивления в выключенном состоянии,правильно же?)
Ну интересует почему не работает ПОСТ индикатор на плате,как я говорил большенство дорожек идет к МИО...
Странное напряжение на процессоре,то 1.07 на всех фазах,то 0.01,то на фазе 1 -1.05в на остальных по 0.99
Хотя может я не туда двигаюсь..) Человек говорит что так получилось когда он оперативку менял,не понимаю что это надо было сделать
А ATX +5Vbs может на МИО идти? Я прозванивал,ничего не звонится....
Шим cpu L6717,скачал pdf , что мерять не подскажите? На что обратить внимание ? Первый раз провожу диагностику шима) Есть токо мультиметр.
