Плата ABIT BW7 постоянно перезагружается
Здраствуйте, помогите советом, есть мать ABIT BW7 под sk423, не запускается , при вкл возникает эффект залипшего reset, код AF-C1,БП подкидывали. Батарея была севшая 0.7В замена ничего не дала. ЦП почти не нагревается, СМ и ЮМ холодные. В цепи питания судя по всему ЮМ стоят два полевика phb55n03lt(около AGP), греются незначительно. Напряжения на обоих соответственно q17: d=5.1;G=2.83;s=1.37 q19:d=1.35;G=3.43;s=0
Насколько неисправность может зависеть от них, и на какие аналоги можно их заменить.Хотелось бы поднять эту плату, т.к. облазили все магазины б.у.комп. техники в городе не найдем мы плату sk423.
Аватар пользователя Engine-san
Версия моя такая - которая мама приходит с залипшим ресетом - нет питания ЮМ. Заменяется ОДНА сгоревшая деталь - 1,5в на ЮМ. Внешне НИКАК НЕ ВЫЧИСЛИТЬ, звонятся тоже исправно. Пока прокатывало менять их на любой полевик из ключей, которые обычно ставят на платы. АРМ только не ставь.
Точно такой же мамы нет, так что точно указать на ключ не могу. Возможно, что те ключи, которые ты описал, от другой нагрузки. Типовая неисправность - на стоке одного из полевиков напряжение меньше 1 в, обычно 0,3-0,7. Вот и меряй. Точнее присоветовать в данном случае нечего. Но и совет типа "меняй все ключи" - однозначно дурацкий.
Пост исправлен. Автор получает горчичник авансом за излишний оффтоп.
Аватар пользователя versal
q17: d=5.1;G=2.83;s=1.37!!!!!
однако, маловато же будет для питания ЮМ ICH2...
либо южник просаживает питание, либо мосфет неисправен, что тоже весьма вероятно, имхо..
я бы на замену поставил IRLR2905 - практика показывает, что это достойные мосфеты.
Только меняйте сразу пару.
Проверили рядом с ЮМ есть еще один мосфет , на корпусе:11175;-это СР11175, тот ключ? И если да, то скиньте пожалуйста его DATASHEET ,т.к на alldatasheet.ru не открывается 1-я страничка документа.Рядом с разъемом AGP стоит мощный мосфет, на корпусе:FD15AL R61587H. Данные на последнего найти не удалось. В виду того что нет распиновки, привожу измеренные напряжения в файле.
Аватар пользователя Pavel
Внимательнее приглядитесь. Может это 1117S? Тогда это управляемый стабилизатор
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Pavel точно это он.
Я правильно понимаю, выводы 2 и tab одно и то же?
Аватар пользователя Root
да
Аццкий ромбовод {:€
Так это он питает Южный мост? Напряжения в норме?
Заменил мосфеты по питанию (выпаяные PHD55n03  звонятся как живые и 1117S) , с новыми та же история, да кстати при выключении с по прошествии 5 сек. не выключается, попробую подкинуть сборку 74hct14d.
