Здрасте, извините за глупый вопрос, не нашел (может плохо искал) ответ на свой вопрос по этому спрошу здесь.
Имеется материнка asus m4n68t-m le v2, была проблема что пищала оперативка, рукировки планок не давали результата, замерял напряжение на слоте - 1,2в (в место 1,5в), один полевик звонился сток-исток, выпаял, проверил, открывается/закрывается, решил что робочий, впаял обратно (но при впаивании не прикрыл рядом стоящий полимерный кондер 6.3v 560uf, после чего мать перестала показывать пост коды и перестала пищать, возможно я поджарил данный кондер? Если да, решил его заменить но не нашел такого на донорских матерях. Из полимерных есть только 4в 560uf остальные электролитические 6,3в 820uf, 6,3в 470uf.
Какой из них больше всего подходит в цепь питания опер. памяти, и будут какие нибудь последствия?
И если кто то сталкивался с данной проблемой, в чем может быть ее решение если мать пищит на оперативку, но при вставке 2 планок (не могу проверить их роботоспособность но склоняюсь что 2 сразу врядли сгорели) компютер не реагирует на них. На пост карте EE-D3. Спасибо за ранее.
