Здравствуйте всем!Попалась мне мать ASUS M4N68T-M LE V2 с не работающей сетью.Все индикаторы сети активны но сети нет.Был не корректный mac адрес и Я решил прошить его с помощью программы DMI236.Ввожу команду и сам mac адрес переписываю с наклейки на материнской плате:A9-M0-CS-30-24-62 в конце пишет что всё OK прошивка стала как нужно.Захожу в Windows 7 и открываю AIDA 64 и захожу в раздел :сеть и что Я вижу тот mac адрес который Я вводил не соответствует тому что написано сейчас а именно:A9-00-C0-30-24-62!Я пробовал несколько раз и писал разные адреса но всё равно два знака изменялись на "0"в место MO было 00 а в место CS было C0!С чем связано такое изменение в процессе прошивки или кто подскажет что нужно сделать?
Вложение | Размер |
to_chto_vvodil.jpg | 44.29 КБ |
to_chto_poluchil.jpg | 66.36 КБ |
Не может быть в маке букв M и S, вы вводили всё что угодно, но не мак адрес, так как в маке используется шестнадцатеричное счисление, поищите мак на разъёме питания матери.
Может вот этот надо было вводить?
Адрес вшил и ничего при прошивке не изменилось,но сеть всё равно не работает!Нет DNS и DHCP!Данные какие то отправляет а ничего не получает.
Может у кого то есть рабочий bios с рабочей матери,может поделитесь?
Проверил питание сетевого чипа RTL8211CL,всё соответствует норме,вот только на контакте 32 CLK125 ничего нет а должно Я так понимаю быть 1.25v!
А почему не 125 кг? Или 125 метров?
А кому счас легко...
EVDD12=1.2v
DVDD12=1.2v
VDD33=3.3v
AVDD33=3.3v
Вот Я и решил что CLK125=1.25v(но так же может быть 125 это частота,точно не могу сказать так как осциллографа не имею!
Решил просто поставить дискретную сетевую и не заморачиваться
Наверное не умею,Я не такой ученый
