Помогите найти аналог транзистора p45n02ld,
если можно то кокой нибудь более распространенный ,а то эта штука хитрая у меня знаний нехватает.
Она точно горелая.
Стоит на матери 848Р между памятью и agp.
:oops:
P45N02LD 25V; 45A N-channel logic level enhancement mode field effect transistor in 3-pin TO-252 package. Operational temperature range from -55°C to 150°C.
P45N02 series datasheets. Manufacturer: NIKO.
Datasheet:
P45N02LD
P45N02LDG
Далее самостоятельно...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Так говорит www.alldatasheet.com в % указано likeness
RFP45N03L 91 % 45A, 30V, 0.022 Ohm, Logic Level, N-Channel Power MOSFETs Intersil Corporation
HUF76013P3 91 % 20A, 20V, 0.022 Ohm, N-Channel, Logic Level Power MOSFETs Fairchild Semiconductor
HUF76013P3 91 % 20A, 20V, 0.022 Ohm, N-Channel, Logic Level Power MOSFETs Intersil Corporation
RFG50N06LE 83 % 50A, 60V, 0.022 Ohm, Logic Level N-Channel Power MOSFETs Intersil Corporation
HUF76009P3 83 % 20A, 20V, 0.027 Ohm, N-Channel, Logic Level Power MOSFETs Fairchild Semiconductor
RFG50N05L 83 % 50A, 50V, 0.022 Ohm, Logic Level, N-Channel Power MOSFETs Fairchild Semiconductor
RFP45N06LE 83 % 45A, 60V, 0.028 Ohm, Logic Level N-Channel Power MOSFETs Intersil Corporation
HUF76009P3 83 % 20A, 20V, 0.027 Ohm, N-Channel, Logic Level Power MOSFETs Intersil Corporation
RFD16N02L 83 % 16A, 20V, 0.022 Ohm, N-Channel, Logic Level, Power MOSFET Intersil Corporation
RFG50N05L 83 % 50A, 50V, 0.022 Ohm, Logic Level, N-Channel Power MOSFETs Intersil Corporation
Вот за это спасибо
Буду искать :idea:
Недавно ставил FDD6035AL DPAK, нормально работает. Встречается часто на мат.платах
За все приходится платить!
http//swrepair.info
