Попалась мне мать lucky star K7VA333, у неё нет конденсаторов EC46, EC47, EC48 (те, что рядом с процессором). Ни каких данных о ней я не нашел, если не сложно, подскажите нанималноминал конденсаторов и чистотучастоту шины (какой процессор держит).
Если не сложно, пишите по-русски. Если сложно, не пишите вообще. Спасибо.
Highlander.
Сильный вопрос.
а давайте по фотке погадаем, думается речь про электролиты идёт, а мамки такой в музее нет. Посыпьте мелом какие позиции интересуют...
...ложки нет
Если это вход или выход питания процессора, при этом процессор питается от 5 В, значит, конденсаторы на напряжение не менее, чем 6.3 В. Если это вход или выход питания процессора, то там обычно стоят от 2200 до 3300 мкФ. Если вы поставите на 3300, работать хуже именно эта плата не будет. Если же они стоят не по питания процессора, пишите, по какой цепи стоят. Или на фото обведите.
Обвел синим квадратом
Это выход стабилизатора. Туда можете заткнуть хоть 2200мкФх6.3В(10В) хоть 3300мкФх6.3В(10В). На вход стабилизатора ставьте 16вольтовые (если марка кандёров из черного списка то выглядеть они могут нормально, а на деле - полное Г). У Вас там по пятивольтовке в рассыпуху тоже пузатые вон стоят (1000х6.3В). Какая марка? GSC? TEAPO? - меняйте все кандёры этого номинала, если даже один вспух.
...ложки нет
да там стоят TEAPO, а частоту шины не подскажите? стоит ли её восстанавливать?
maco, Вы про то, шо запитка с +5 идёт? Просто для запаса, место там позволяет, разницы в цене кандёров нет, а жить им будет легче. Можно и 10вольтовые воткнуть...
...ложки нет
извините что я вмешиваюсь в ваш диалог , но не могли бы вы подсказать какой процессор на неё можно поставить(извиняюсь если мой вопрос если мой вопрос глупый)
Т.е. при указании номинальных параметров желательно указывать возможный диапазон - как для выходных конденсаторов в вашем же сообщении, например.
maco, ок. Согласен. Про разовую закупку не подумалось, запас держу постоянный...
исходя из чипсета:
CPU AMD Duron/Athlon/XP
Front Side Bus clock 100/133/166 MHz DDR
Memory clock 100/133/166 MHz DDR
А точнее - откопайте например мануал на неё...
...ложки нет
