Если это вход или выход питания процессора, при этом процессор питается от 5 В, значит, конденсаторы на напряжение не менее, чем 6.3 В. Если это вход или выход питания процессора, то там обычно стоят от 2200 до 3300 мкФ. Если вы поставите на 3300, работать хуже именно эта плата не будет. Если же они стоят не по питания процессора, пишите, по какой цепи стоят. Или на фото обведите.
