Помогите опознать на плате winfast 760gxk8mb деталь
По крайней мере по этому названию вылезла похожая картинка, а также написаны 8s775m, k8s760mg, возможно они тоже имеют схожую схематику.
Теперь к самой теме - выгорел элемент U20 возле защелок слотов памяти со стороны конденсаторов, очень похож на двойной мосфит, 8 ног, однако сомнения. С одной стороны звонятся все ноги, что обычно нетипично для сдвоенных мосфитов (обычно по парам). Надпись на чипе 1250М. Ничего похожего из даташитов не нашел. Мож кто прозвонит, если есть, на предмет мосфитства и проводимостей, и расположения затворов... А мож кто и даташит нарыл... А мож другая деталюшка стоит, по ней можно будет опознать...
Заранее благодарен.
Аватар пользователя dizzy
AP1250M/H - Не мосфет это, потому и не так звонится.
AP1250M/H is a linear regulator designed as a cost-effective solution for active termination of DDR SDRAM. The converting voltage range is from 1.6V to 6V into adesired output voltage, which is adjusted by two external resistors. The current sourcing and sinking capability of the regulator is up to 1.5A/3A while the output voltage within 2%/3%.
Найдено с помощью www.digchip.com
через Find Part to buy : Request For Quote ->1250M
получили название AP1250m
далее гуглем -> ap1250m pdf
словили PDF
Аватар пользователя vitalyV
все таки это определенно не мосфит, скорее драйсер типа RT9173, по крайней мере по наличию обвязки и контактов очень похоже, сейчас его попробую поставить, посмотрю что получится.
спасибо за даташит. Странно, на диджичип тоже искал, не нашел, затупил наверно. Причем дважды. :) Почему то когда писал второе сообщение, сообщения dizzy не было...roll
Однако, я тоже оказался прав. Поставил rt9173, заработало, сегодня сравнил даташиты - один к одному. Вопрос снят, аналоги занесу в соответствующий топик.
