Привет, у меня есть еще один проблем. Материнская плата MSI K9N NEO V2, нет питания для RAM. Я не могу понять, какой этот контроллер. ( См. вложение ) На ему (его) смотрель только MS-11. Но я не могу найти дату Шить.Помогите с дату шину . И еще одно оправдание, для мой русский
Вложение | Размер |
newbitmapimageiz.png | 547.82 КБ |
--> - schematic only, not datasheet.
Спасибо, это поможет....А Может подсказка, почему нет питания для RAM .Я заменил двух транзисторов в RAM стабилизатора с новое, но ничего не меняется.....?Ето ШИМ получает управляющий сигнал?Или начать самостоятельно работает?
In MS-7369 schematic using the external VREF from MS-6.
Measure voltage on MS-11 pin.
Замена MS-11 тоже не помогает![](/images/koloboks/dash2.gif)
maco писал(-а): "Измерете напрежението на всички крака (контакти ) MS-11 , и ги обявява тук"![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Браво Orest
.Хорошее начало
И так:
1 -5,44V
2 -0,99V
3 -1,99V
4 -1,15V
5 -0,15V
6 -0,16V
7 -0,23V
8 -0,15V
9 - 1,90V
10-0,08V
11-0V
12-0V
13-0,04V
14-0,95V
15-4,77V
16-12,36V
PVCC=0V, but BOOT=4.77V - it's strangely.
Может я плохо припаял контроллер. Завтра я попробую сновом припаю
Эти новые параметры
1 5V SB-5,38V
2 RT -0,99V
3 I_IND -5,25V
4 RR -1,02V
5 CSN -0,03V
6 CSP -0,03V
7 COMP-5,28V
8 FB-0,03V
9 PI - 1,90V
10 SS-0,08V
11 PVCC-0V
12 LG-0V
13PHASE-0,04V
14 UG-0,05V
15 BOOT-0.0V
16 VCC12-12,36V
