Помогите отмыть плату...
Помыл я VPU своему Sapphire Radeon 9600XT 128MB/128bit спиртом от термопасты, после чего появились артефакты на изображении. Выглядело это так:
Если в текстовом режиме вывести на экран таблицу символов 16 строк по 16 символов, то левая половина символов "глючит" - моргают некоторые пиксели почти на всех символах. У правой половины изображения все в порядке. Причем при движении картинки по экрану ничего не меняется. В графическом режиме глюки по 64 пикселя на картинке, разрешение 1024*768*32.
Глюк точно не БИОСа карточки, память тоже в порядке. Ради эксперимента протер щеткой и спиртом ВПУ - без результата, в смысле, то же самое с изображением.
Тогда за неимением ничего лучшего налил спирт в антисттический пакет (вот дуррррак!!!!) и плату в него - белый налет по всей плате. И глюков только прибавилось.
Вопрос, думаю, понятный: как, чем и в чем ее отмывать?
Люди, помогите!
Аватар пользователя Highlander
Спасибо за совет, Andrey777 . Нервы мои на это не тратятся, специалисты здесь в лучшем случае такие как я, да и учиться надо же на чем-то? Хорошо что моя, а не клиента.
Я почти уверен, что не все вымылось из-под ГПУ, думаю, что туда и как заливать.
P.S. Я спрашивал одного спеца по сотовым, УЗ ванна для платы стоит 600 рублей (сама ванночка - 700-900), пропайка - 300. Вместе - 900 -стоимость это платы б/у. Так если это не поможет, и он будет что-то еще делать, то выйдет еще дороже.
Мне идею знакомый подкинул - шприцом под ГПУ спирт загнать, потрясти и выдуть феном (больше нечем). Как попробую, отпишусь.
Аватар пользователя Andrey777
Под GPU я думаю врятли, что там , что-то есть. Скорее всего кондеры на самом GPU, ведь на нем термопаста. roll
Я писал тоже в верхних постах.
Скоро будут прямо на коробках писать - не трогайте USB!!!, не включайте AGP и PCI и не дай бог вставите процессор... и вообще - гарантия 3 дня. -)
Andrey777
С него пасту я думаю всю щеткой вытащил...
Извините, я посты читаю внимательно, просто сначала вы посоветовали, а потом знакомый (очень опытный специалист) прочел и сказал, что вы дали правильный совет. Вот я и спутал #-o
В общем, загнал я спирт под ГПУ, потряс хорошо плату, выдул минимальной насадкой 150 градусов/максимальный поток, дал отлежаться, помня о воде в спирте. Включил. Появились глюки, похоже на глюки РАМДАК (хаотичные полосы по экрану, в т.ч. и в текстовом режиме).
Думаю все же начать с нормального спирта. На всякий случай достал 646 растворитель, думаю, как залить.
Сразу отпишусь, как только попробую. А пока буду внимательно читать.
Прибейте меня... #-o
Сначала полоскал в растворителе 646, заливал под ГПУ, вытряхивал, сушил 4 часа - ничего, никаких результатов.
Потом взял зубную щетку, прошелся с растворителем по всей плате и поверхности ГПУ несколько раз, залил под ГПУ и все микросхемы, потярс хорошо, выдул паяльной станцией со всех сторон (150 градусов, максимальный поток воздуха), оставил сушиться на пару часов - глюков только прибавилось!
Может я чего-то не знаю, чего-то не так делаю? Специалисты, подскажите пожалуйста, я уже не знаю что делать.
Чип GPU у тебя отвалился. Паять надо.
Могу добавить, что как ни нажимай на плату, ГПУ и память, ничего не меняется.
Хм... Сначала выскажу, что на мой взгляд не так в ответах выше, а потом к проблеме...
1. вода, и уж тем более, то место, с которого она испарилась, не проводит ток, как многие думают - проверьте сами.
2. термопаста проводит ток, и довольно хорошо, особенно "серебрянка". Ее остатки, растворенные в жидкости при промывке могли куда-то попасть и образовать там паразитное сопротивление.
3. ацетоном(растворителями и прочей химией) можно чистить только в крайнем случае и только отдельные участки кисточкой - при замачивании или погружении поест пластик и может преврвтить в полужидкую массу краску на плате. Замачивать и погружать - только в крайнем случае, если иначе никак не отмыть - в спирте(в крайнем случае бензине "Галоша"). Но лучше все же жесткая кисточка и спирт/бензин без погружения.
К проблеме:
Возможно, при очистке GPU был поврежден один из конфигурационных элементов на нем или его пайка. Решение - взять паяльник и пропаять их все.
Возможно, изготовитель платы плохо припаял GPU. Пока вы не трогали его, проблем не было. А когда вы при промывке платы вымыли соплю флюса, которая была под GPU и соединяла нужные цепи, контакт нарушися и начались проблемы. Решение - пропаять GPU. Куча методик на любой вкус уже описана в этой ветке. Но из всех доступных методов я предпочитаю паять на 90 Вт 12 В лампе.
Возможно, виноват не GPU, а микросхемы памяти или резисторные сборки на шине памяти. Их тоже надо проверить(иногда непропай видно даже невооруженным глазом) и пропаять.
У меня попадались экземпляры, на которых были дефектные резисторные сборки - при нагревании глюки исчезали, при охлаждении снова появлялись. Решение - замена глючных сборок.
Можно попробовать запустить прогретую феном до 50-60 градусов плату - если это глюки плохого контакта, то они должны исчезнуть.
Если ничего не поможет, будем думать дальше.
Лишние детали есть в любом устройстве, равно как и лишние функции, на самом деле являющиеся ошибками разработки.
