Привет уважаемые форумчане. С праздником всех.
Прошу помощи в восстановлении "мамы".
Проблема заключается в следующем.
На материнке был пробит электролит (1000мкф 6,3в). При этом плата стартовала до экрана биоса и там наглухо висла. Ну я его выпаял, впаял на его место новый соответствующего номинала (хотя перед этим влупил другой 1500 мкф 6,3в - торопился). Короче говоря с новым кондером плата уходит в КЗ по 12в линии (елси откинуть молекс питания процессора - бп в защиту не идет). И тут бы казалось что все очевидно - выпаивать полевики и прозванивать на КЗ, если бы не одно но - когда я впаял старый пробитый кондер, мать завелась без всяких КоЗ, но не дает питания на слоты памяти.
Собственно я еще такого не встречал. Очень прошу помочь - восстановить нужно очень и очень СРОЧНО.
Всем спасибо.
Перенес в Песочницу.
Замена 1000,0х6,3в конденсатором 1500,0х6,3 - ничего криминального не вижу. А вот с логикой у вас явно нелады.
Как определили, что "плата уходит в КЗ по 12в линии"? Другой БП пробовали?
Какое отношение замененный конденсатор имеет к 12В линии? Вас не смущает, что он стоит на линии 5В или 3,3В?
Быстрее, чем вы сделаете диагностику, вам никто не поможет.
P.S. И кто указывать будет ревизию платы и местоположение конденсатора?
Только по горькому опыту. Была Асусовская мать с пробитым полевиком в цепи питания проца. Вот только на той маме кулера включались на долю секунды, а на Биостаре отрубаются секунды через полторы.
Да я бы с огромной рабдостью сделал, только есть одно но - я не ремонтник, и знания у меня в данной области весьма поверхностные, можно сказать вообще нулевые. А мастерские все закрыты на праздники. В другом случае я бы не просил помощи.
И да, электролит впаян по 5в линии.
Так БП другой подключить разве проблема? И нагрев элементов проверить за 1,5 секунды, включая несколько раз - тоже проблема?
И на вопросы ответить тоже проблема? И темы похожие почитать?
Блок подключал, рабочий на 100% - история та же.
Элементы все холодные. По поводу похожих тем - да читал, в одной решилось заменой MIO и Юга. Во второй - перепайкой кондеров повышенного номинала по питанию (с 6,3 на 16в). Только в первой случае была ошибка CMOS CHECKSUM, а во второй отличие в том, что грелся шим FP6321.
Ни то, ни то мне не подходит.
Буду думать дальше.
Вы старый конденсатор впаяли на место и не стали менять? И что значит пробитый - вздулся? Если дохлый поставили на место и не заменили - то заменить надо.
Короче так. Вотфото матери с отмеченными элементами. 1,2 кондеры - заменены (первый был розочкой, второй дутый). Оранжевый прямоугольник - начиная от полевика и заканчивая IDE разъемом - нет напряжения. Белым отмечены кондеры слегка беременные (чуть припухшие. заменить пока нечем). Желтый прямоугольник - микруха (пока не знаю чего) Иногда греется, иногда нет (по настроению?)
Розовый прямоугольник - кажется ШИМ, скачал даташит - сейчас буду мерять что там.
При всем этом доп питание проца (+12в) отключено.
Красавец, дальше можно ...
Ну, сначала желательно в любом случае выменять попухшие конденсаторы (причем все, и чють припухшие и очень вздутые), скорей всего ето и есть причина неисправности.
Все народ. Всем спасибо. Косяк найден. Треснул текстолит возле разъема доп питания проца. Короче мать уйдет в утиль.
San4es1988, просто дичайше любопытно! Дайте фотку разлома!
...ложки нет
