Помогите с ремонтом БП MUSTIFF 500 SX
Попался сей БП. Хотел отремонтировать его для себя. Немного ремонтировал БП, но только на 200-400 Вт.
У этого БП другая схема.
Симптомы: выгорел предохранитель, Полевик18N50 ( APFC), Выпоял его совсем (типа отключил APFC), впаял предохранитель и включил последовательно через лампу 100Вт.
Дежурка есть (5,1В) ,и PS-ON - есть (зеленый, 3,28 В). При запуске (с нагрузкой) ничего не происходит. Вентилятор не дергается.
Есть микросхема PS228 (это типа ШИМ-контроллер. наверное)
Есть еще FAN4800IN, но как я понимаю она за APFC отвечает.
Было так же сделано : Выпачно и проверено: два полевика 18N50, Диоды Шотки, Катушки проверены на КЗ и обрыв. Все диоды, транзисторы.
Имеет ли смысл выпаивать и проверять конденсаторы???
Подскажите как проверить шим на работоспособность? Помогите советом, куда копать.
Осцолаграфа нет, есть только мультиметр... и 6 лет универа по специальности "микроэлектроника и полупроводниковые приборы".
Работаю совсем в другой области:)
ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ!!!!
bp_500_vt.gif43.37 КБ
Как я понимаю на моей схеме это Q14, Q13 и R8B? Вообще они поверхностного монтажа. выпаивать я не стал. Звонятся вроде нормально, ничего криминального, типа 1-10 Ом нет. Звонятся как нормальные биполярные транзисторы. Сопротивление нормалное 10 Ом. Завтра еще раз перепроверю.
Сегодня проверил все напряжения в контрольных точках. Все ОК, +/- 5 % --вернее все больше в минус, но не сильно. Хочу поменять для надежности все электролиты. Питание на МС 4800 в режиме запуска подходит, но оно 13В (Должно быть чуть больше.)
1. Смущает напряжение на конденсаторе 470мкф/400В - в ХХ -283 В, в режиме запуска - 178 в -- ЭТО Нормально?
2. При запуске через лампу: после включения лампа вспыхивает и гаснет и тут же через 1 сек загорается очень ярко , как при КЗ, Так и должно быть тоже? Или же БП уходит в защиту? при запуске ни какое напряжения в выходных цепях не проскакивают. выходные диоды шотки все ОК. но пр прозвонке выходных цепей 5В, 12 В каккие-то странные сопротивления в тысячи ОМ. , постянно увеличивается сопротивление. Это не может ДГС быть не в порядке?
Аватар пользователя EOF8157
Я говорю позиции с платы такого же блока
1 через лампочку ? может быть любым, менее номинала
2 выходные каналы главное чтобы не о(кз)
Что вам сказать, я включаю через автомат на 3А - сработает значит блок неисправен, в вашем случае или более мощная лампочка(или ТЭН) или слабый предохранитель и рискнуть
но мастифы обычно без КМ стартуют и работают, только сигнала ПГ не будет
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
БП работает! Как Вы и сказали: включил его через 2 лампы по 95 ВТ (Энергосбережение, 200 Вт теперь не выпускают) БП запустился, но напряжения плавали, запустил на прямую --- И ВСЕ ОК!!!! УРА!!!!!!
Немного смущает небольшой шум, скорее всего от дросселя. Я его перематывал. Его можно чем-нибудь залить, или лучше обмазать "соплями Кимерсена". -спецклей палочками такими продают? Погоняю немного БП. Отпишусь.
Спасибо всем, кто помог советом, да кто просто проявил интерес к моей просьбе.
Особо хочу поблагодарить EOF8157! Спасибо, что помогли с ремонтом!!!
шипит-посвистывает ? скорее всего дежурка - есть такая болячка этой модели, слышно и когда БП в дежурном режиме
на работе не сказывается
Вопрос:
а что думаете по поводу Полевых транзисторов Q10 и Q11 ( по схеме) (Ключи КМ). У меня стоит один на 18А.
Есть ли смысл ставить их два скажем по 10А, если они есть в наличи , или лучше поставить один на 18-20А???
можно и так и так, 2 - если они идентичны
в основном высокоточные ключи нужны при работе на малых напряжения - типа 110 вольт
поэтому, при условии стабильного питания 220 вольт, можно попробовать и 10-12 ампер(в HPC600W стоит один на 12а и ничего, правда он только 220)
Аватар пользователя UAM
И токовый датчик соответственно надо увеличить.
Что такое токовый датчик?
В БП шумит немного транс силовой. Из-за чего это может? в дежурном режиме тишина...
Резистор(ы) 0,01-0,1 ома между минусом диодного моста и минусом конденсатора. Если стоят два в параллель, то можно их же включить последовательно.
В БП шумит немного транс силовой. Из-за чего это может? Влияет это на что либо?
