не стартует материнка D945GCLF2D.принесли в ремонт.состояние- идеальное.ни пылинки,ни царапин,ни трещин. внешние элементы как только что с завода. беременных кондюков нет. взорванных корпусов тоже нет.на плате пять предохранителей в смд корпусах-все целые. подключил к новому блоку питания. сильно греется 1117 стабилизатор.генерация 32768 есть.корпуса проца,юж. и сев.мостов -еле тёплые. подключено в составе:оперативка-1 гектар, CD, винт, lcd дисплей. кулера не дёргаются,на дисплее-ночь. танцы с бубном и батарейкой ни к чему не привели. пробовал включать без озу, без всего,с отключенным шлейфом питания проца -толку ноль.прошу помощи.
А с отключенной косичкой доп питания проца +12В включается ? если нет Отслеживайте -
отключал косичку(перед тем как написать перешерстил весь форум и нет). напруги в норме.слегка просаженное +5(4,98) блок питания 500 ватт,новый,только из коробки,пульсаций по +5 нет(проверено осциллографом). поможет ли замена 1117 ?( в даташите указано что у него 1 нога-земля,2 -выход,3- вход.) а у меня вторая на корпусе!разные модификации?
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
"Ещё можно принудительно включить БП - сразу станет ясно кто садит на землю." Включал принудительно перемыкой 3и4.не ясно кто садит.попробую купить или выпаять с битой мамы.больше нельзя ничего предпринять?
Обычно применяют регулируемый 1117, так шо первый вывод будет подключен к делителю, серёдка - таки выход, а третий - будет болтаться на +5VSB. Замерьте сопротивление его нагрузки. Если коротит, то "вычисляйте" виновника и меняйте. Затем, при необходимости, замените 1117.
...ложки нет
на прикреплённом снимке видно что корпус( а именно он соединён со 2 ногой стабилизатора) припаян к обшей шине питания. указано красной стрелкой.
sheroleg
IMHO у вас что-то со зрением
Не знаю как вы, а я бы уже сдул сетевушку, что совсем рядышком с этим стабилизатором - есть не нулевая вероятность, что она виновата (и похоже, что этот стабилизатор только её и кормит), да и быстрее это, чем в ноль коротящую нагрузку по плате искать...
кандёр справа - нижняя нога на +5VSB, верхняя на GND - так?
кандёр левее и выше - одна нога явно на GND, но никак не обе )). Сверяйтесь и ищите козу...
...ложки нет
спасибо за доброе отношение, но пока сдувать ничего не стану.может попозже умная мысль в голову придёт. если бы точно знать что 1117 питает тогда и вопросов у меня было бы поменьше.пойду курить матчасть. жду много советов хороших и добрых!!! за участие всем помогавшим -спасибо!
