После замены IT8712F-A материнка работает но есть недостатки
В общем дело было так. Пробило блок питание (3R DYNAMICV1 450W) по дежурке , блок я починил подключаю мать (FOXCONN 915 M12-GL-6LS), кулера крутятся но мать не стартует, после недолгих манипуляций было понятно что здох мульт (IT8712F-A), я снял мульт с донора (на доноре сдох ю.мост) мульты аналогичные, после замены мульта мать заработала, но есть несколько "ляпов"))) например работает мать только на том блок питании на котором сгорела или той же серии (производителя), ставил новые блок питания HUNTKEY новый и простой дешёвый на них мать не стартует, кулера крутятся и все.Ставлю (3R DYNAMICV1 450W) мать работает нормально.Кстати и есть проблемы со звуком хочу установить драйвер на звук но в конце установки драйвера происходит ресет.Надеюсь на помощь, таких материнок уже две.Прошу прощение если повторился но такой темы я не нашёл, если я не по адресу, то если возможно дайте ссылку с кем можно пообщаться по поводу моей проблемы. Заранее спасибо.
Перенес в Песочницу.
а после замены мультика нужно биос прошивать?
Не обязательно. Биос обновляют по другим причинам.
У меня тут вообще неожиданный поворот событий!!!Нужен совет!!!!Я заметил такую закономерность, эти материнки (915GL7MH) после ремонта (замены мульта IT8712F-A), (может так было и до ремонта, но я не проверял) вообщем беру процессор интел пентиум 3,0 2мб кеш, шина 800, ставлю его в мать, мать работает только с блок питанием 3R DYNAMIC V1 (или блоками этой модели),с другими блоками не работает хоть дорогой хоть дешевый блок питание, не важно, мать с кнопки включается и все , только куллера крутятся, биос не стартует, на пост карте 00 !!!Теперь я беру процессор интел пентиум 3,0 1мб кеш, шина 800 и ставлю в эту же мать , и тут я затупил, мать работает нормально с любым блок питанием!!!!Почему так происходит???
Аватар пользователя Max
У процов сейчас другие названия, P4 531 например или его sSpec SL8HZ.
Сами посмотрите есть ли тот в списке поддерживаемых этой платы
foxconn.ru/cgi-bin/show_product.pl?option=mb_full_info&id=210&suboption=pr...
А со звуком как дела?
Спасибо за совет.НО почему тогда на блок питании 3R DYNAMIC V1 работает проц с 3,0 2 мб кеш шина 800 SL9KG?Я посмотрел ссылку которую вы дали , там нет этого процессора.А со звуком я разобрался , скачал драйвера с сайта под звук, они подошли, я просто первый раз сталкнулся с таким, чтоб комп перезагружался при установки дров на звук.
Если эта мать такая капризная к процам, может мне биос обновить???На ней стоит свой (заводской) биос!!!!
Я хотел уточнить. На мамке написано 6 моделей мат плат:
915G7MH
915P7MH
915GV7MH
915PL7MH
915GL7MH
910GL7MH
А ниже на наклейке написано:
............... PC 915M12-GL-6LS
Я так понял что эта мать относится к 915GL7MH , я на сайте foxconn нашёл биос но там указана модель платы 915GL7MH-S.Пойде ли биос к моей матери???
вот ссылка на биос: foxconnchannel.com/support/downloads_detail.aspx?ID=en-us0000331
Да.
спасибо.я обновил биос но изменений я не увидел!!!!мать по прежнему не запускается с процом 3,0 Ггц , 2мб кеш, 800 шина.
Ну и хорошо, значит техподдержка не врет, как у некоторых.
