Доброго дня всем. Сабж включается с кнопки, крутит кулерами. Бипер молчит, с кнопки не выключается. Мосты еле теплые. Заменил вздутый EС28, ШИМ U5 RT9202 поменял на APM7120, Q21 и Q22 оба заменил с 60Т03 на 70Т03. В итоге на Q21 на стоке 5В, затвор и исток - меньше вольта. Q22 - меньше вольта на всех ногах. На проце - 0 В, на памяти 1.35 В, на юге - 0.17 В.
На ШИМе:
1. 12 В
2. 0.17 В
3. 0 В
4. 0.2 В
5. 0 В
6. 0.1 В
7. 1 В
8. 0.17 В.
На колодке:
Power - 5 В, Reset - 3.3 В. Еле слышные щелчки в БП. Куда копать, подскажите пожалуйста, уже впадаю в отчаяние(
Перенес в Песочницу.
Я бы задумался над отсутствием питания м/с на 5-ой ноге, к примеру.
А питание ЮМ где измеряли?
Модель матплаты было бы неплохо указывать.
Rein3d писал(-а): 1. APW7120
Rein3d писал(-а): Я в общем-то издеваюсь - вас не смущает отсутствие VCC? Вам лень отследить кусок схемы?
2. Схему нужно слегка менять при такой замене.
P.S. Дуплет однако
Тапковый залп принял:) Спасибо за советы, ща сниму ШИМ, гляну куда пятая нога ведёт. Заодно поставлю новый 9202. Отпишусь.
Чтобы не забыть, полезный кусок
Окай, поставил ШИМ, впаял сорванный резистор по питанию. Итог - начал выключаться с кнопки, питание проца 1.1, моста (на керамике) - 1.5, памяти 2.75. Мосты теплые, изо нету, писка нету. БИОС?
Не судите строго за глупые вопросы - осваиваю новую отрасль
Еще раз напоминаю - модель матплаты было бы неплохо указывать.
И заодно sSpec процессора укажите.
Начните с БИОСа. Процессор поддерживается платой? Пост-карты, наверное, нет?
Модель: 915M12-GL
S-Spec: SL7TX
Проц поддерживается. Пост-карта издохла, сбегаю на склад - возьму.
UPD: С понедельника возьму, не раньше
IMHO 1,1 В маловато для указанного процессора. Хотя возможен вариант не совсем адекватного измерения. Измерьте напряжение питания процессора на фильтрующих конденсаторах.
