Мать ASUS TUSL2-M, перед тем как делать поиск хардов, спикер начинает издовать постоянный писк. Хотя при старте, мать один раз пищит спикером, мол все в порядке, идет тест памяти, тест памяти проходит нормально, далее надписи про Адвенсед БИОС, надпись инициализации PNP, после этого (перед тем как мать начинает поиск хардов), спикер начинает пищать постоянным писком. Когда заканчивается поиск хардов мать выдает мол нажмите F1 для продолжения или Del для входа в БИОС (БИОС был сброшен).
Войти в БИОС не удается, клава на PS/2 - как мертвая (хотя питание на нее идет - мерял тестером, да и диоды на клаве при подаче питания на БП вспыхивают и гаснут) сама клава рабочая, также есть клава USB, она тоже ведет себя как неисправная (на другом компе работает отлично).
Причем если цепляем клаву PS/2, то БИОС выдает что мол клавы нет, ну и нажмите F1/Del, когда цепляем клаву USB, мать уже на клаву, что её нет не ругается, а просто предлагает нажать F1/Del, но этого не удается, как уже написал выше.
Использую только голую материнку, проц и память, все лишние коннекторы отключены, есть только кнопка питания и спикер.
Подскажите куда копать...
Начинайте с диагностики PS/2.
непрерывный писк изчез у меня после замены блока питания... БП гонит...
