Здравствуйте! Имеется мат плата Gigabyte GA-8I915ME 1.0, работала исправно, потом начала включатся только после того, как повисит на дежурке минут 10. теперь бывает и того реже. Тоесть полностью вырубишь комп (сет. фильтр), включишь сет. фильтр - не стартует. причем если не вырубить сет. фильтр снова (ну или на БП кнопку) то и не стартанет. Включается, если включить сет. фильтр и подождать минут 10, не меньше. бывает и больше. При замыкании PW_ON кулеры крутятся, но комп не работает, баззер не пищит.
Если включится нормально, сразу вырубить и попытаться включить - так же ничего не выйдет. После выключения приходится ждать как минимум эти 10 минут. Питание на PW и резете в норме.
Подскажите, пожалуйста.
БП меняли?
Да, несколько других. мать сейчас уже вообще не запускается, видать от частого включения/выключения (2 мес пылилась в шкафу, так как вообще не включалась, думал умерла, решил на днях вкулючить - включилась. день поглюкавила и опять молчит)
Я просто любитель
Проверяйте питающие напряжения ( и прежде всего питание проца),
проверьте прохождение сигнала RESET,
на этих мамках(если мне не изменяет память) есть контроллер 1394(TSB43AB23).Вот его снимите.Мне кажется все должно заработать.
1394 нету...
Я просто любитель
Отследите цепь +5VSB на самой матплате и поищите электролитический конденсатор. Замена такого конденсатора на какой-то barebon-материнке от Microstar-а вернула последнюю к жизни. До этого она не умела включаться с кнопки и тихонько так звенела спикером на частоте где-то 10kHz прямо в дежурном режиме.
Я электролиты первым делом и винил, заменены все - толку нет =(
Я просто любитель
