Повреждение элементов на материнской плате M5A99FX PRO R2.0
Здравствуйте! Имеется материнская плата ASUS M5A99FX PRO R2.0
При снятии радиатора с процессора были повреждены компоненты мат платы. Крепления радиатора были достаточно жёсткими и пришлось воспользоваться отвёрткой, о чём уже сильно жалею и приобрёл горький опыт на будущее. Отвёртка соскользнув снесла 2 компонента представленных на фото. Дорожки целы, повреждён лак. Суть вопроса - может ли кто нибудь подсказать маркировку элементов? При обращении в тех помощь Асус мне ответили что они не предоставляют информацию по схемотехнике, что эта информация доступна лишь некоторым сервисам, в одном из которых мне сказали что сумма ремонта обойдётся от 3700 и выше. В силу финансового положения принято решение заняться ремонтом самостоятельно не смотря на высокие риски всё повредить основательно. Но не могу узнать какие именно потребуются элементы. Заранее Вам благодарен! И готов получить тумаков за то что прибег к такому варварскому методу. На всю жизнь запомнил...)
16.png568.15 КБ
0025.jpg35.93 КБ
Скатался до магазина, купил кондёр и резистор - только вот не впаять их - те которые купил - в магазине были самые маленькие - но для материнки они слишком большие, раза в 1.5 , а это для таких маленьких деталей чрез чур много...) сижу прозваниваю резисторы с платы телефона, только там совсем маленькие номиналы...) а кондёры на оборот большие, во думаю не работающую б/у мать что ли купить и прозвонив найти компоненты)
В общем затянулось всё, так как купив неработающую мать снял с неё компоненты номиналами как мои, и припаяв( до этого сидел тренировался как раз на нерабочей) мать не запустилась, всё то же - cpu_led красный, проц греется, питание на видеокарту не идёт видимо (т.к. ни один кулер не шелохнулся) Было подозрение что всё же повредил дорожки на плате, приобрёл скальпель, и сняв лак прозвонил на разрыв в тех местах где была царапина на лаке, обрыва не обнаружилось (тоже всё предельно аккуратно, и предварительно тренировался на нерабочей мат плате). Прошу ещё совета - где может быть в принципе сбой не могу понять и соотнести всё в одно. Сам факт того что не запускается видеокарта означает что повреждения именно там - или быть может дело в биосе? Хотя его я обновлял под версию процессора с помощью функции прошивки с флешки. Благодарен за любой совет!
Большое спасибо за советы! Всё сделал ! Запустилась! Сразу не запустилась так как был криво впаян резистор, так как первый раз повредил на нём контактную площадку, нашёл другой с такими же номиналами и всё запустилось! Единственное появился новый косяк - запустив всё поставил новый ссд на 128гб, поставил винду 10ку, попользовался день - всё отлично. Включать с утра - не включается! Точнее не запустилась видеокарта. Сетовал что она у меня отказала. Снял, прочистил мылом и зубной щёткой, протёр спиртом, высушил всё феном и подождал пока просохнет, надеялся что всё пройдёт так как на ней были окислы, да и термопасту лет так 5 не меняли. Но не завёлся комп. Но! Не заводился и не заводится с простого включения через power. После включения просто тухнет. Но если включить mem test - то он проходит тест памяти - говорит что всё норм - и включается. Может быть кто с этим сталкивался?) (всё не слава богу)
Хм, а внятно сказать - не?
Ну как так - "не заводится", а "включить mem test" - заводится. У вас есть понятия о логике? Так объясните/напишите - где и в чём вы этот "mem test" включаете до запуска.
наверно, речь о кнопке mem ok на плате...
Lost code, ну не знаю, вас в профиле автора не нашел... Как бэ каждый - сам автор своего счастья, даже если не подозревает об этом и полагается на расшифровку сторонних структур.
я просто предположил, потому что вы мучались догадками...
А я должен быть в чьем-то профиле? Хотя бы в чьих-то мечтах)
тоже любой стороной, это неполярный кондёр.
потренируйтесь на другой мертвой плате что ли, на 478 сокете например.
я сейчас тоже в ожидании, чтобы кто-то мне померил на 1155 asus p8h77-v... Но это уже другая история.
У вас кстати, нет такого асуса?
Конденсатор ставьте такой. Просто толстым жалом паять очень мелкие смд как-то не очень.
Lost code, не подскажете, что именно интересного вы предположили? И в каком месте речь о проблеме? И можно предметно, а не о себе, любимом? Это противоречит заданному вопросу?
это психологический форум? или ремонтный?
я комментировал это
Зачем вы собрали все мои цитаты?
Lost code, как бэ - есть простая причина, что вы делаете, как и зачем.
Ремонтный форум вроде как подразумевает, что вышеозначенное человек делает/ озвучивает не просто по доброте душевной, типа чтобы его поняли, но и потому, что так легче дать ЕМУ совет.
