Здравствуйте! Имеется материнская плата ASUS M5A99FX PRO R2.0
При снятии радиатора с процессора были повреждены компоненты мат платы. Крепления радиатора были достаточно жёсткими и пришлось воспользоваться отвёрткой, о чём уже сильно жалею и приобрёл горький опыт на будущее. Отвёртка соскользнув снесла 2 компонента представленных на фото. Дорожки целы, повреждён лак. Суть вопроса - может ли кто нибудь подсказать маркировку элементов? При обращении в тех помощь Асус мне ответили что они не предоставляют информацию по схемотехнике, что эта информация доступна лишь некоторым сервисам, в одном из которых мне сказали что сумма ремонта обойдётся от 3700 и выше. В силу финансового положения принято решение заняться ремонтом самостоятельно не смотря на высокие риски всё повредить основательно. Но не могу узнать какие именно потребуются элементы. Заранее Вам благодарен! И готов получить тумаков за то что прибег к такому варварскому методу. На всю жизнь запомнил...)
Вложение | Размер |
16.png | 568.15 КБ |
0025.jpg | 35.93 КБ |
я просто написал что mem test - это нажатие на кнопку mem ok. Так правильнее, и я не сдержался. Как бэ...
Lost code, вы и автор - одно лицо?
Если речь о диагностике и устранении дефекта - это одно,
если вы и владелец тождественны и хотите помощи - это другое. Вы про себя - давайте поговорим, вы про тему - так она открыта.
О чем речь то?
посмотрите мою тему, может поможете чем...
ааа, так это шантаж![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Я художник я так вижу. На самом деле если всё так не логично звучит - приношу свои извинения. Но опять же таки - человек которому я писал - понял. Зачем Вы развели демагогию и зафлудили - мне не ясно. Могли бы одним комментом сказать что я необразованный в этой сфере кто либо ( даю волю полёта вашей фантазии) и успокоиться на этом. Дельности от Вас к превеликому сожалению не ощутил. Но спасибо что заглянули.
Спасибо за то что Вы помогаете разобраться! Сложно без определённой базы знаний правильно выявить проблему и решить её.
Сейчас состояние работоспособности такого - на сколько я могу судить - где то от процессора до видеокарты теряется сигнал/напряжение. Полноценно с power запустить не удаётся. Откуда такие выводы - в основном - при включении начинает крутится кулер на видеокарте, но после того как мать проходит POST - загорается cpu_led и видеокарта отключается. Дальше - после запуска memok, два варианта - это либо включение биоса и последующий запуск компьютера, либо спикер указывает на проблемность видеокарты - 1 длинный, 3 коротких. Ошибка видеокарты (EGA-VGA). Мои предположения - всё же видимо повреждён ШИМ и питание поступает не полноценно. Или дело в кондёре. У меня есть ощущение что это вызвано тем что у него отличаются характеристики номинального напряжения. Возможность измерить ёмкость есть, а вот как правильно определить номинальное напряжение - я не разобрался. Ещё раз спасибо за Ваш отклик.
