Имеется материнская плата Asus M5A99FX Pro Rev.2.0, проверял стартовала и работала нормально, тестил проц память проблем не было, спустя некоторое время решил собрать комп на этой плате, плата стартанула, но не пикнула и изображения на монитор не вывела, принудительно выключил, включил, стартанула и надпись Please enter Setup to recover BIOS setting Please F1 to Run Setup, батарею заменил, питание на плату от батарейки приходит, BIOS сохраняется если БП не отключать, BIOS прошивается, прошивал старой версией, а потом снова новой версией, но как только БП отключаю при включении надпись Please enter Setup to recover BIOS setting Please F1 to Run Setup. Подскажите пожалуйста в чём возможна причина? Прошу особо не пинать, опыта в ремонте материнских плат нет.
Кто-то мешает удостовериться, что соответствующее напряжение доходит до ЮМ
