БП LCT SWITCHING POWER SUPPLY 350W очень сильно греется транзистор (неуверен кажется Q5 его маркировку точно не знаю потому что корпус подгоревший, а схемы нет) также на выходах повышенное напряжение:
желтый провод вместо 12v - 12.7v
оранжевый провод вместо 3.3v - 3.4v
красный провод вместо 3v - 5.2v
белый и синий не замерял.
рядом с Q5 есть место под диод, но вместо него впаяна перемычка.
помогите узнать точную маркировку Q5? и на что его лучше заменить, на такойже (аналогичный) или повышенной мощности и какой маркировки?
в чем еще могут быть проблемы?
К сожалению, по этим данным не имея такого же блока с такой же платой внутри невозможно ничего посоветовать.
БП LKT или БП LCT ?
Где этот Q5 находится в канале 3.3 вольт?
БП LCT...
незнаю в каком канале находиться, это выводы предворительные сравнивал с похожими схемами.
если не 3v а 5v то успокоил это не такой страшный разброс)
Лучше бы фотку БП выложил.
Если Вам моя информация пошла на пользу, не забудьте нажать мне плюсик !!!
