У матери странное поведение.При перезагрузке она отключается на 2-3.5 сек, как будто питание пропало.При этом остаётся видимо только дежурное 5 Вольтовое питание,т.к. индикатор Numlock на клавиатуре горит.Затем мать запускается.Такое поведение задолбало,т.к. постоянно при этом клацает головками ЖД.
Самое интересное,что происходит это не каждый раз,а примерно 3 раза из 5.
Мать не разгонял.Процессор Intel i3-3220.Памяти 4 Гига,от Хуникса (память подкидывать не пробовал,т.к. нет другой планки).БП стоял на 400 Вт модель CG-40W R26,поставил другой,на 350 от FSP.Прошивка БИОСа не менялась (стоит 1.9).
Эта мать у меня вторая.первую такую же заменили по гарантии (не работали 2 УСБ порта на ней).Глюк с выключение там тоже присутствовал.На что грешить уже не знаю.
Попробуйте загрузить оптимальные настройки UEFI (BIOS). Не поможет - тогда обновите биос.
Но в принципе если и на предыдущей материнке был двойной старт, то проблемная железяка - это либо проц, либо ОЗУ. Возможно это простая несовместимость комплектующих.
Проц я выбирал как раз по совместимости в таблице на сайте.Нужно будет так же и память посмотреть.Хорошую идею подкинули.БИОС думаю проблемы не решит,но обновлю до последнего.
Проверил по списку на сайте,у меня hmt351u6bfr8c-h9 ,то что тестировалось вот эта hmt351u6afr8c-h9 .А как я понял,это просто номер партии, разницы быть не должно.
Много чего в этой жизни быть не должно, но оно есть... Да и банальный брак никто пока не отменял.
Изучите эту тему: forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:66060-2
Речь там идет про ASUS. Но как известно ASUS и ASROCK - родня
Удачи!
P.S. При прошивке BIOS не забудьте обеспечить компьютеру бесперебойное электропитание через UPS.
Глупый вопрос конечно.Брак чего?Матери,процессора или памяти?Если матери,то это будет перебор
Если это память,то возьму новую (всё равно ещё одна мать с ДДР3 простаивает без памяти).
За тему спасибо,прочитаю.
Да у любой комплектующей может быть скрытый дефект, не найденный на стадии заводского тестирования. Серийное производство понимаешь....
ОЗУ также вполне может оказаться серым перемаркированным "китайцем", который с Хуниксом ничего общего иметь не будет.
