Недавно набрел на этом форум , почитал, решил написать немного.
Господа , если хотите ремонтировать платы, советую отказаться от POST сарт, это дорогая игрушка , но не более. Свою я забросил уже не помню сколько лет назад. Минимальный набор---это тестер, осцилограф, паяльник, фен и голова конечно. Осцилограф обязателен, сигналы от шимов обязательно смотреть по форме, а не только по напряжению, тестером смотреть формирование напряжения на полевиках, особенно на GATE-ах, это сведет к минимуму странности платы при работе, т к эти элементы могут быть подбиты, но работать. Часто приходилось читать висит reset, так вот если будете смотреть прохождение этого сигнала осцилом(при нажатии кнопки), сразу увидите его амплитуду, которая при пробои элементом отличается от нормы, ну и соответственно есть ли прохождение, я советую делать это на IDE-разъеме, что заметно легче , чем на PCI.
Значит так
проверить наряжение на проце
проверить основные напряжения: 3,3 , 2,5 ,1,25 ,1,5 т д
проверить прохождение resetа, если нет обязательно проверить clock
посмотреть осцилом AD0 на PCI или флешке, если импульсы бугут, но машина не грузится , перешить bios(это можно сделать и раньше, чтобы быть увереным в нем)
если все в норме, а комп не грузится, надо разбираться используя свою голову
и напоследок хочу заметить, что большой процент отсутствия работы платы--это мех повреждения, внимательно просмотрите в различных местах крепления , чтобы не были порваны дорожки. Так же иногда оваливается пайка под северным мостом от чрезмерного усилия при вставлении AGP карт, но тут советов давать не буду, а то кто-нибудь переломает платы.
да чуть не забыл , по поводу вспухших когденсаторов, наверно не все знают, что электролиты отличаютя не только емкостью , раб напряжением, температурой . Если посмотреть каталоги западных фирм, то для использования в силовых цепях питания используются специальные и стоят они далеко не копейки. Основная причина взрывов кондюков---- перегрев, посмотрите , где они находятся--вблизи радиатора проца, видео карты и т д, платы просто разведены ТАК. Основной выход ставит 105 градусные и с большим напряжением извесиных фирм, т к они стараются выдерживать те параметры, которые НАПИСАНЫ сообственно ими же на конденсаторах.
Вот и все, заранее благодарен тем, кто дочитает это до конца.
Дмитрий123 , да в любом случае в проблемную мать лезть осциллографом!
ни тестер ни пост-контроллер не покажут форму сигнала и наличие чего-то постороннего. при детальной диагностике да! осцилограф рулит, а при поверхностной пойдёт и карточка.
а для того что бы общатся с результатом, "продуктивно", нужно не только читать но и писать. я тоже оченгь долго боролся с подобной ленью.
и если ваши исследования и опусы на основе их добавят знаний в нашу копилку, то вам будут все благодарны...
(хотя "благодарность за примерное поведение можно получить лишь посмертно"(с))
savely_s , а как тогда назывались слоты в части материнских плат напоминающие тот же PCI, только перевёрнутый при монтаже? ключём к краю матери...сам я видел это всего пару раз , не помню сколько лет назад, манагеры тогда говорили что это PCI-66. а! синего цвета они были....
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
To hairs: ACR это называлось. Умерло вместе с AMR, CNR и всеми этими недослотами. В любом случае - все они были лишь "надстройкой" над PCI - т.е. на PCI сидел контроллер, а аналоговая часть (т.е. нечто типа AC97) тыкалась в эти типа слоты.
P.S. Ты веришь менеджерам?
А кому счас легко...
Кроме этого высказывания, все остальное грамотно, по делу и правильно занести в факи.
Когда-то давно профессионально занимаясь телевизорами я настраивал их лишь с помощью отвертки и таблицы, что показывают пять минут в пять утра. И делал это действительно качественно. Но я не давал советов другим сэкономить и не купить себе генератор ТВ-сигналов, призывая привыкнуть вставать и заранее продумывать последовательность действий, чтобы успеть за пять минут показа таблицы...
Вопрос про полевики, я сразу и не заметил
Все просто, просто полевики тоже бывают подбиты,
если на GATе вместо 10 волт, 6 ,то на выходе может быть и норма сперва
а дальше как получится, это просто конкретный пример, встречается не часто , но далеко не единичный случай
Способ проверки --только личный опыт, еще лучше , когда идут однотипные мамки, тогда можно сразу срисовать номинальные напряжения
Для скептиков скажу, после замены полевиков все приходит в норму
Дмитрий123 Ваше высказывание по поводу бесполезности POST-карт вызывает сложные эмоции. Лет 10 назад я тоже воспринимал эту приблуду как краивую игрушку... Но с тех пор сильно изменил свое мнение. Как средство первой диагностики+средство динамического отображения трудно придумать что-нибудь более простое, и одновременно более универсальное. Естетвенно оссцилограф как средство ремонта никто не отменяет. Более того, могу сказать, что я редко пользуюсь обычным тестером для измерения напряжений. Осцилом это делать проще. В моем ремонтоно арсенале всего три прибора: Post Card, С1-114 и Ц4353. Китайские цифровые тестеры за прибор ремонтнкиа не считаю....
Я свою карту в компе юзера оставил, а комп отдали (кстати это уже третья карта так уходит). Сейчас пока не купили новую и без нее обхожусь.
у знакомых тоже уходили...один из способов: сверлится махонькая дырдочка в углу платки, там где дорожек нету а потом за проводок/верёвочку к ней что-нибудь привязывается, старый вертуш например. даже если и забудешь, а юзверь понесёт скрученный комп, то она загрохочет в корпусе.
Лучше юзверей перевоспитать в моддеров
и работы прибавиться (на первых порах) и сквозь прозрачные боковины легко свою карточку увидишь
А если серьёзно, то я тут наверно самый бедный родственник:
осцила дома нету--только на работе но он один, народу много время мало, домой не вынести Тектроникс
POST карточку стреляю у Root-а.
остаётся тестер, паяльник, голова и руки.
Ремонт железа у меня теперь как хобби :P
Где почитать про POST сарт?
- Где почитать про POST карт?
В интернете есть очень много материалов на эту тему. Можно воспользоваться Гуглем (http//www.google.com/) и, задав строку поиска "диагностическая" +"POST" +"карта", найдется все, что Вас интересует.
Открытая книга: icbook.com.ua
