Был сброшен CMOS с неотключенным кабелем от электросети,
"мама" сдохла, скорее всего именно СМОС и сгорела,
Вопрос: в какай микросхеме на этих материнках лежит CMOS?
Реально ли её заменить, может кто пробовал?
Что значит Ваше заявление про кабель электросети. Вообще то CMOS сбрасывается как раз при подключенном на маму питании.
antl
Ага. North Bridge. vitalyV
А вот бОльшая часть матерей требуют даже отсутствие VSB во время Clear CMOS. Моя Abit BF6 при попытке сбросить CMOS в SB стартует Вроде, знакомый пожег таким образом Abit BE6-2
ЧУШЬ ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА
Во первых, смос сидит в южном мосте, а не в северном, во вторых - стендбай необходим для сброса смоса, даже в мануалах некоторых написано, правда по английски, и если некоторые не умеют читать на международном языке, то не вводите в заблуждение окружающих :twisted: .
Даже если логически подумать - при сбросе биоса замыкается power-on, который питается от стендбая (vsb), а при этом питание, и соответственно vsb отключены. Как по Вашей гениальной версии может сброситься биос????
А знакомый Ваш скорее всего был круглорук.
Бывают мамы, которые включаются при джампере на сброс, но при этом ничего не инициируется, и никакого палева, переключаете обратно, и все работает, если конечно исправна мама.
А Вам, молодой человек я бы посоветовал сперва наперво перешить биос
С мостом напутал, правда...
А вот про питание могу процитировать кучу мануалов. И при Clear CMOS закорачивается цепь, питающая CMOS-память и, соотвественно, батарейка. При этом могут закорачиваться и некоторые линии платы, как служащие для запуска, так и сжигания. В некоторых мануалах пишут Without stand-by voltage, remove battery, short J12 on few seconds... Сброс под VSB используется на намного более современных изделиях, где идет запись не в CMOS, а во flash. Там уж без напруги не пройдет ничего.
Скажем так, правы оба, ибо так же могу привести мануалы, где написано, что сбрасывать биос под напряжением vsb. Однако это, я так понимаю, зависит от чипсета, а с этим чипсетом (я так понимаю мама асусовская, где южный мост - 686), выгорания оного из за сброса биоса не наблюдалось никогда.
А вот как раз лежит такая у меня, со снесенной индуктивностью рядом с сокетом включали, принесли, запаял туда новую, и виснет на с1, вот тут то похоже сгорел северный.
ANTL
Просмотрите внимательно мелкие элементы возле крепления сокета, если снесено что либо - лучше не включать маму и в ремонт
28 Июн 2004 - 05:24 Unknown BIOS
Благодарю за проявленное внимание, однако сообщение, что CMOS в Южном мосте обитает наводит на мысль что ремонт скорее невозможен.
Дело главным образом в том , что подключенный к сети комп еще и не
заземлён был. Разрушенную индуктивность на плате представить себе не могу, они там медным проводом диаметром 0.8 мм намотаны. А если разнесло конденсаторы или резисторы, тоуж и нежным мостам конец прищел - словом всё к одному, апгрейд делать надо.
То, что Вы имели в виду - это дроссель в одной из цепей питания. А индуктивности о которых Вам писали гораздо меньше.
Сдается мне, что если стоял переделанный процессор, то он после сброса не стартует из-за того что его пытаются запустить на неподъемном для него КУ.
В общем не плохо бы описать всю конфигурацию.
CMOS много лет лежит в СМ...
Выход обычно есть. Но он не работает.
А ... извините СМ это что? имеется в виду, Северный Мост что ли?!
antl
Ага. North Bridge.
vitalyV
ANTL
