Привет всем.
Пришла мамка АСУС M2N для ремон. Проблем был что нет питание DDR, после замена ШИМ и силовы MOSFTы плата заработала. Но оказалась что ето не все. Когда входил в БИОС , HDD указан некороктно- прилагаю фото
А сдесь как надо...
Я менял на всех БИОС из сайт АСУС, но нет никакая разница
Конечно не стартует Windows,
Никаких проблемы с SATA-все нормально.
Скажите, пожалуйста, в чем проблема....
Спасибо заранее.
Очень похоже на плохой контакт .
Заменить шлейф на новый ну или в крайнем случае обжать , натурально помогает слегка простучать молотком , только слегка , по шлейфу ессно
Внимательно смотреть разьём HDD ,как с верхней стороны так и с обратной , прочистить щёткой смоченой в бензине .
Шлейфы- IDE Кабель может иметь в виду.
BIOS только обновлял в БИОС ражим, не шил на програматор.
ОЗУ-ето Я не могу расшифровать.
На Slave тоже есть проблем.
И так...Я сделал все...., менял IDE Кабель, ОЗУ, Видео карта, CPU, шил БИОС на програматор (все которое есть на сайте)-резултат НУЛь.
Я думаю,что проблем в чипсета.. в IDE контролер
Если нет другие предложения я сделать эта мамка для донора.
Если подключить другой IDE HDD, то же самое?
Да, и с другой IDE HDD тоже. Я попробовал на три другие HDD
шлейф меняли, на второй разъем подключали?
Шлейфы надо менять. Автор, вы BIOS шили вычистив флэшку, или просто обновляли? Делать надо первое.
ОЗУ исправно? В режиме Slave пробелма сохраняется?
ОЗУ - память DRAM - Dynamic random access memory.
По-русски: Оперативное Запоминающее Устройство.
Я понел.
Спасибо.
И извините меня , я не русский человек и не знаю все обозначения по русский
Делайте то что я написал. Что непонятно - спросите конкретно.
