Ситуация: материнаская плата Asus M2N вроде как стартует, но на том всё и заканчивается. Изображения на мониторе нет, звукового кода BIOS тоже нет (блок питания исправен). Сброс настроек биоса не помогает, перегретых элементов на плате не замечал. За 2 дня до этого, при включении платы были 1 длинный и 3 коротких сигнала, что свидетельствовало о неисправности видеокарты, потом все прошло. Сейчас даже при вытаскивании видеокарты никакого сигнала нет. Причём куллеры, винчестеры запускаются.
В чём может быть проблема и как её исправить?
Перенес в Песочницу.
Мог слитеть биос!Попробуй пошить и воткнуть pci видюху мож бутблок покажется!А вообще плата на nforce,стоит в сторону него поглядеть попробуй прогреть мож отвалился! и некалится ли он?
Спасибо. Чипсет греется, но вроде как не до раскалённости. Проблема похоже казалась в разъёме клавиатуры, там один из контактов был погнут и видимо коротил.
Ребята, подскажите плиз мать стартует через некоторое время тухнет, на пос карте icbook идет полоски одна внизу другая вверху и все больше нечего не показывает, что может быть?? помогите плизз!
ребятушки, та же проблема с m2n rev. 1.02g. как можно в ней биос прошить? ибо микросхема в плату впаяна, а не через адаптер подключена =( или как удостовериться, что не биос виноват? на южном мост блины жарить можно...
