Проблема с USB на материнке ( где задняя панель).
Порт 2USB, LAN звониться на КЗ.
Замеры на D- 50, D- 250.
5V есть.
А вообще 1 из 4 только работает. 2 может работать на редко.( это разьёмы 2 USB, без LANa)
Прошу помощи, где может быть причина?Заранее всем спс.
Что значит без LANa ?
просто 2 разьёма USB, вот один из них рабочий.
Внимательно посмотрел, был сбит свитч диод [url=KL6 TD]...[/url]. Запаял. Напряжение где одна нога 0,9v. Рядом в 2 см стоит такой же, напряжние где одна нога 5v. И где выводы 2 ног звониться накоротко. Где барахлит, плиз?
D- в КЗ 29Ω, посмотрел обвязку, предохранитли всё в норме, прошу совета.
Самостоятельно сделать вывод по результатам замеров сложно? Тогда волшебный пинок в сторону моста или хаба, что у вас там на неназванной секретной плате. Суть одна - замена.
Материнка M2N-MX SE.
Замена комбо моста. И будет счастье. Все равно ему жить недолго осталось, он и так слишком долго трудился.
