Товарищи, у меня такая проблема:
При подключенной клавиатуре и мышке (PS/2), комп ни в какую не хочет запускаться, если быть точнее при нажатии кнопки power, кулера начинают работать рывками, как будто система стартует и сразу перезагружается и ничего больше не происходит, индикаторы на клавиатуре постоянно мигают, как при старте.
Хотя, стоит только вынуть клаву и мышку из портов, все прекрасно запускается.. Помогите пожалуйста советом.
Перенес в Песочницу.
Вам быстрее помогут, если сообщите название (945P Neo2-F ?) вашей материнской платы (вплоть до ревизии) и заверите, что клавиатура и мышь точно рабочие.
CTOIIAPb, напряжение питания на клаве/мышке проконтролируйте - если прыгает - пробегитесь по цепи питания от разъёмов до Чубайса
...мож кандёрчики дохленькие найдёте (в дежурке БП к примеру) или мосфет на плате...
Кстати с другим БП вообще не пробовали?
...ложки нет
