Здравствуйте! Прошу помочь.
Имеется мат. плата ASUS P4P800 – Deluxe со странной неполадкой:
При включении работают кулеры секунды 2 и она отключается ,если снять память то через раз заводится и пищит на видео карту(бывает что во время писка вырубается). При быстром повторном нажатии на кнопку питания (с памятью) кулера крутятся дольше, а бывает, что после этого она и не выключается сама-собой.
Проверял: память ок
CPU ok
Видео ок
Bios ok (и сбрасывал и батарейку новую ставил)
У клиента она проработала 2 года без глюков.
И еще он мне говорил что она пару раз все-таки заводилась, но при этом логотип biosa один раз отображался толи перевернутым толи наполовину, в Windowсе комп почти сразу же завис, да причем так что кнопка power не помогла.
Я не знаю даже что и думать – внешне подозрительно только одно - плата под сокетом как бы прогнулась мм на 3 , снизу смотришь - как-бы холм небольшой.
Объясните где копать или может у кого то был такой же случай – поделитесь пожалуйста
способом восстановления таких плат.
Буду очень рад!
В принципе сам себе и ответил : скорее всего сокет , пробуй просто приложить кулер и немного посгибать плату , по крайней мере выяснишь сокет или нет .
Что сгорит,то не сгниёт.
