Проблема с ASUS P5W64 WS PRO помогите разобраться! РЕШЕНО
В общем данная плата ведет себя следующим образом,при включении пищит спикер 1 длинный 2 коротких как бы отсутствует видеокарта,но видеокарта установлена. Пробовал на всех слотах,одно и тоже...их там 4 штуки )
На пост карте код 04 (AMI BIOS)
описан как - Выполняется проверка напряжения питания аккумулятора и контрольной
суммы CMOS.
Если контрольная сумма не корректна, память при включении питания
обновляется значением по умолчанию и очищается пароль.
Инициализируется регистр состояния А.
Инициализируется база данных переменных для Setup, а также обоих
контроллеров прерываний (совместимых с ИМС 8259)
dialektika.com/PDF/5-8459-0864-7/part.pdf
Батарейку менял,биос шил, без оперативки тоже самое,поврежденных деталей не обнаружил,ничего особо не греется. Напряжения все в норме,вроде...
Может чипсет накрылся ? Какую еще можно провести диагностику? Буду всем благодарен...
Какие разные ноги у вашего транзистора:
- на одну ногу
- на второй ноге
- на средней
При таких обозначениях я тоже затрудняюсь что-либо посоветовать, кроме как:
- определиться с названием ног
- перестать по каждому мнимому поводу, не проведя замеров и анализа этих измерений менять все подряд.
База 3.3в емитер 0.5 как на 238 ноге, она же и звонится на емитер...на колекторе 0.
Если правильно определились с транзистором, то закономерный вопрос - а транзистор-то чем заслужил, чтоб его менять, если на коллекторе у него ноль, с чего на эмиттере будет что-то?
Ищите дальше, отслеживайте дорожку от коллектора.
В общем не нашел обрыв... сделал вот что, подал на 238 ногу 1.8в, плата завелась в биос зашел,дальше пока не проверял. Можно так схитрить?
На многих платах туда подается 3,3в напрямую с блока питания. Так что можно, если eeprom-ке на плашке памяти хватает этого напряжения.
Было два модуля DDR2 Vram и Trancend по 1Gb с Vram не запустилась,зависла га 46 коде с Trancend все нор,винда поставилась,все дрова тоже,потестил вроде все нормально. А 1.8 вольта будет всем модулям памяти хватать,или будет такое что с одним работает с другим нет?
Прочитайте еще раз мое прдыдущее сообщение. 3,3в или Vdd. Как удобнее.
Я бы принципиально нашел отгоревшую дорогу.
Посмотрю еще раз может найду.Если нет то тогда буду думать как сделать.... Всем спасибо!
P.S куда то плюс за полезность совета пропал(
Отгорел, как дорожка.:) Не велика потеря.
Аватар пользователя Max
так ведь можно напрямую, денег кинутьlol
