Прочитал все темы по данной материнке (Gigabyte GA-8IG1000MK) не нашёл моего случая. Процессор Celeron D 2.13, БП FSP 350W. Естественно и камень и БП проверены и рабочие 100%. В дежурном режиме южник за минуту нагревается, но палец держит нормально такую температуру, при этом питание на APL1084 (который находится ниже южника) на базе 3,38 на левой ноге 4,94 на правой ноге 2,12. При включении на проце 1,45-1,46 нормально греется, на оперативке тоже присутствуют 2,6 и 1,3 вольта, на пост карте стоят нули, южник за 3-5 секунд нагревается что палец не держит, на APL1084 изменяются немного показания на базе 3,4 на левой ноге 5,04 на правой ноге 2,15. Между AGP и PCI слотами стоят два транзистора DL703, на них показания одинаковые на базе 2,59 на левой ноге 1,52 на правой ноге 4 ровно. Вообще мать пришла с КЗ по +12В, перекинул с другой матери питальники возле процессора и завелась. Также поменял ISL6520 на RT9202, и как на этом форуме давали ссылку проверил 102, 103 и 107 ноге на мульте, при включении на них показания меняются. Подскажите в какую сторону копать?
Извиняюсь за отсутствие, занят был. Щас замерил в просто Омах, на левой ноге этих мосфетов между агп и пси показывает 2 Ома....точно южник труп? Если да, то как думаете стоит ли попробовать "отжарить" его как описано в rom.by/book/Ozhivlenie_ICH5_metodom_otzhiga
ДА однозначно и полностью труп - должно быть не меньше 60Ом.
А жечь тут наверное бессмысленно, но если хотите, то поиздевайтесь над материнкой
Мост поменять не проще? Они сейчас подешевели сильно..
У меня например наоборот - нехватка "досок" с трупами ICH5..
Стоит!Была масса плат поднятая таким путем!Досх пор живут!
Большое спасибо всем за ответы, как будет время попробую отжигом полечить юг(всё равно терять нечего). А ещё если не сложно может кто поделится ссылкой где дешево можно купить ich5 мосты?
дешевле чем содрать с трупа у которого хорошенько умер питатель проца или умер север вы не найдёте, а так вот ссылка живущая на сайте rom.by там инайдёте ich5, да ещё и серии f5
Матери как раз в основном с дохлыми южниками и лежат...содрать не с кого. А чипы по 550-700р думаю дороговато с учётом доставки и пересадки, т.к. матери на 478 стоят 700-900р
Так что надо искать трупов с целыми южками, а ещё этот прожарить обязательно попробую.
куплю дохлых досок с трупами ICH5 по 100-150 руб в неограниченном кол-ве![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Такая-же плата,
греется ЮМ, и APL1084 подобные заниженные напряжения на входе и выходе.
На PS-ON реакции нет.
начал искать КЗ на USB
их там 8 шт. 4 на задней панели и 4 внутри в виде штырьков.
Нашел КЗ только на одном USB что на задней панели. КЗ дата+ на GND.
КЗ я так понимаю внутри ЮМ? и требуется отжиг?
DDMZ, прошло столько лет, тогда, когда деревья были большими, чипов было мало и они были дороги...
Какая проблема сейчас с покупкой и заменой ЮМ?
