Прочитал все темы по данной материнке (Gigabyte GA-8IG1000MK) не нашёл моего случая. Процессор Celeron D 2.13, БП FSP 350W. Естественно и камень и БП проверены и рабочие 100%. В дежурном режиме южник за минуту нагревается, но палец держит нормально такую температуру, при этом питание на APL1084 (который находится ниже южника) на базе 3,38 на левой ноге 4,94 на правой ноге 2,12. При включении на проце 1,45-1,46 нормально греется, на оперативке тоже присутствуют 2,6 и 1,3 вольта, на пост карте стоят нули, южник за 3-5 секунд нагревается что палец не держит, на APL1084 изменяются немного показания на базе 3,4 на левой ноге 5,04 на правой ноге 2,15. Между AGP и PCI слотами стоят два транзистора DL703, на них показания одинаковые на базе 2,59 на левой ноге 1,52 на правой ноге 4 ровно. Вообще мать пришла с КЗ по +12В, перекинул с другой матери питальники возле процессора и завелась. Также поменял ISL6520 на RT9202, и как на этом форуме давали ссылку проверил 102, 103 и 107 ноге на мульте, при включении на них показания меняются. Подскажите в какую сторону копать?
> Какая проблема сейчас с покупкой и заменой ЮМ?
причем теоретически проще пересадить питальник
Подобный донор с живым ЮМ но со сдохшим питальником у меня есть
У меня есть термо фен и для нижнего подогрева есть прожектор, у меня нет трафарета для ребола (я никогда подобного не делал).
Упомянутыми инструментами мне кажется не получится самостоятельно осуществить замену.
А в сервисах за эту процедуру просят сумму привышающую в 10 раз стоимость этой платы в рабочем состоянии но дутыми кондерами, или чуть больше цены этой платы полностью исправной в б/у магазине.
DDMZ, так поднимите две платы. Ручками шары без трафарета разложить можно, при желании, конечно.
у меня всего токо 2 платы на 865м, обе платы поднять не получится![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
2 платы почти одинаковы.
у одной ШИМ ISL6520 под замену но ЮМ живой. у другой ЮМ под замену но ШИМ ISL6520 живой =))
оживить можно только какую-то одну за счет другой.
думал на той где ЮМ трупик по эксперементировать, и если не оживет ШИМ с нее забрать.
Кстати спасибо за наводку что пересадить ЮМ можно и без трафарета.
нашел хорошее видео на эту тему youtube.com/watch?v=1ie04SRy9lg
шарики на чипе остаются и реболить даже ненужно =)
