Подскажите, что может быть с ноутбуком? Его один раз уронили, теперь он запускается только если слегка изогнуть корпус ноутбука, возле тач пада. Разбирал - визуально все целое, никаких трещин!
Прям под точпадом у него юг, чуть выше и левее север, ещё левее сокет, отсюда ответ - отвалилось что-то из БГА, плата довольно капризная, несите в сервис.... (до кучи там ещё бродком и ультрамедия чипы БГА, и тоже недалеко от точпада, так что если усиленно погнуть и их поотрывать можно...)
Вчера отремонтировал Toshiba M60 - тоже стукнули, по словам клиента, если прижать возле тачпада - иногда запускался. Пост-карта показывала 00, т.е. отсутствие прохождения пост. При достаточно сильном нажатии на ЮМ FW82801FBM с небольшим изгибом платы в этой области - запускался. Снял мост - пятаки все целые... отреболил, посадил - старт уверенный. Похоже, просто отвал от удара.
Возле тачпада какие микросхемы есть?
Трещин может и не быть, а микротрещины, а тем более во внутренних слоях платы, могут иметь место.
Аццкий ромбовод {:€
