Материнка после первого старта работает (проверял в ДОС), но при следующей перезагрузке она не стартует, зависает.... Включаю через час стартует нормально. Когда в Биосе включаю полную проверку памяти , то при загрузке пишет "memory test fail"
Что интересно память заведомо рабочая, пробивал и с другими модулями, с другим процессором (к6-2+ 500 и Сириксом 233).
Вздутых ёмкостей не обраружил, пробитых тоже нету. Винт, СД, ФДД - нормально определяются и работают ( в ДОСе проверял). Хотя memtest выдаёт ошибку памяти...
Помогите, плиз......
попробуй програмку Gold Memory если с ней память установленная на эту не рабочую по твоим предположениям мать не будет работать попробуй ПАМЯТЬ вставить на другую заведомо рабочую мать и про тестить. Если память не покажет ошибок на рабочей мамке в чём я сомниваюсь то ищи мех. дефекты на дохлой матери.
С этими материнками бывают глюки не всю память кушают
была у меня одно время такая с к6-2 300 тоже помаялся
попробуй другую линейку подсунуть
Мы не алкаши, мы просто всегда немного пьяные.
Память рабочая 100%, да и модули (32 и 64 мб) видятся целиком, механических повреждений нету
Соглашусь с ASA, чип mvp3 немного глюковат...попробуйте другие планки повставлять...и еще у ниходна проблема, не на всех мамках, но были такие случаи...не коректно работали на 100-й шине...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Я пробывал ставить 66 Мг шину, менял коеф умножения на процессор и ничего....
Питальник менять пробовали?
проверь напряжение питание на разъеме памяти может с питанием памяти проблема ?
Спасибо, эти модули проверил на другой mvp3 ситуация таже, хотя на 815 чипе работают нормально....
Правда с материнкой глюки остались - стартует нормально , но после перезагрузки, полностью не проходит пост, зависает, при чём на разных етапах........ полчаса постоит - включается нормально :x
Сегодня купил материнку DFI P5BV3 на VIA VP3 чипе с процессором к6-2 266 за 10 уе, патчером 4.23 пропатчил - все харашо, даже мой к6-2+ работает на етой мамке отлично, правда фсб максимум 75
Но всётаки интересно - есть какието предложения по поводу зависаний материнки после перезагрузки....
#-o
что пост карта говорит ?
проверь правильно ли выставил питание на проце
